[Laguna II] siège passager ne se règle plus éléctriquement
Jeune forumeur, j'ai besoin de conseils concernant 2 soucis sur ma Laguna 2 1.8 16v Initiale de 06/2001: j'ai le siège passager qui ne se règle plus (malgré le changement du boitier de commande) et j'ai le voyant rouge de la batterie qui signale de temps en temps en roulant (malgré le changement de la batterie et de l'aletrnateur ES). On m' a parlé de relais pour le siège et du contacteur fil de lampe sur l'alternateur. Je dois vérifier tout cela mais entre temps si vous pouvez m'aiguiller, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos conseils.
a+
ProV1
Message Ven 27 Fev, 2009 14:02
Bonjour :D .
Il y a déjà des topics concernant des problèmes de réglage électrique du siège avant passager, dont celui-ci : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..ectrique-t17043.html . Je t'invite donc à faire les vérifications préconisées par bf et à continuer sur ce topic si besoin :wink: .
Je verrouille pour limiter les doublons.
2.0 dCi inside.
Message Mar 03 Mar, 2009 22:03
OK merci je vais me rendre sur ce lien et faire mes vérifications. Je tiendrais la communauté Renault informée dès que j' aurais avancé.
