[Laguna II] retroviseurs
je sais que çà a déjà été discuté mais...
mon bouton de retroviseurs s'est cassé (j'ai eu la partie avec le bouton de réglage en main)
j'ai acheté un bouton chez am.zon et je l'ai installé
tout a fonctionné normalement...réglage gauche et droit nickel...rabattement aussi
le lendemain plus moyen de faire fonctionner le rabattement...reglage des vitres ok sur les deux mais rabattement hs sur les deux
j'ai remis le bouton d'origine comme j'ai pu et je sais régler les vitres mais pas le rabattement
qui a déjà eu çà et surtout qui a pu réparer?...
j'ai oublié de préciser...laguna 2 1.9 dci 2007
salut
Evidement les fusibles,s'il y en a pour ca,ont eté verifiés....
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Ven 07 Juil, 2023 15:07
Amazon pour les pièces auto, ce n'est pas là bas que j'irai. Ton nouveau bouton doit sans doute être de mauvaise qualité;
T'as plus vite fait d'aller sur ebay ou le boncoin, avec le numéro de pièce, tu dois pouvoir trouver un bouton pour 10 balles avec une forte probabilité d'avoir une pièce d'origine.
Attention les boutons de phase 1 sont légèrement différents. (le point est lumineux). Prend bien un phase 2.
patrick78 a écrit:
salut
les fusibles ont été vérifiés et sont bons
voilà du neuf...j'ai placé un bouton officiel renault et rien ne fonctionne...les rétroviseurs sont-ils multiplexés? si oui est-ce celui côté chauffeur est-il le maître? si oui je vais retirer le miroir , débrancher le moteur et le tester sur batterie...on verra bien ce que çà donnera
Message Mer 07 Fev, 2024 19:02
Il faut que tu nous donnes plus d'information sur ta voiture
En fonction de la finition et des équipements disponibles, il y a des fonctions en plus.. et les rétros ne sont pas gérés pareils.
Par exemple, en bas de gamme, les rétros se gèrent uniquement avec le bouton
En haut de gamme, les rétros sont à mémoire, et c'est la gestion des sièges électriques qui gèrent tout ça. (le bouton pilote le boitier qui gère les sièges);
Il y a plusieurs référence de bouton, as-tu bien pris la bonne référence ?
Mes rétros se rabattent et se déploie uniquement avec le bouton pivoté vers le bas... il faut savoir que le réglage du miroir et le désembuage fonctionnent toujours sur les deux rétros.les fusibles côté chauffeur dans la trappe du tableu de bord sont tous bons. N y a-t-il pas un relais quelque part qui pilote le mouvement ? J ai oublié de préciser que lors du changement du bouton j ai fait fonctionner les rétros et ça a très bien fonctionné . Le lendemain plus rien
