Hello
Difficile de répondre comme cela sans l' entendre mais je dirais que ce n' est pas une vibration mais plutot une résonnance au niveau du moteur comme un bruit plus sourd qu' a la normale .
Si c' est bien le cas alors nous parlons bien de la même chose et qui est donc normale.
En effet à froid l'huile est beaucoup moins fluide qu'à chaud (logique) , et les différents jeux de tolérances ( soupapes etc .... ) sont plus important étant donné que les différents matériaux ne sont pas dilatés .
Au passage il faut savoir que tout les jeux d' assemblages sont donnés pour un fonctionnement parfait à chaud ( même si par exemple les valeurs de jeux de soupapes sont données pour un réglage à froid elles sont fonction de la dilatation pour arriver au jeu correct à chaud ) .
En résumé entre la fluidité de l' huile et l' état des métaux il est normal qu'à froid un moteur fasse un bruit anormal du moins différent du bruit à chaud , et encore sur nos voitures cela n' est pas choquant , écoutez donc un bahut avec son V 8 de 15 litres pendant ses 5 premières minutes de fonctionnement , on a l' impression que les pistons vont sortir des cylindres et que les bielles vont tomber par terre
Voilà , mais comme je disais plus haut il faudrait tout de même écouter ton bruit et juger si il est dans les tolérances , dur dur par le net
