[Laguna II] Ralenti irrégulier
Ralenti irrégulier sur dci 120 31500 Km avec Défaillance injection. Diagnostiquée par renault par le capteur d'accélerateur ou le faisseau ou le boitier.
Quelle est la bonne cause?
[/list][/list]
Ton ralenti varie tout le temps ou il reste a environ 1200 tr/min?
le ralenti varie mais pas tout le temps ( 900 à 1400 tr/min
comment démonter le contacteur : a démonter par les vis ou les clips ?
Peut etre un faux contact dans la prise du potentiometre de charge.
Tiens, c'est un topic pour fowen ca ;) ::amour_001::
c'est peut etre le calculo qui perd les pedales. c'est ce qui m'arrive pour ma clio (chiant ds les bouchons). je debranche la batterie pendant 5 secondes, le calculateur se "RAZ", je rebranche et ça repart. (ralenti stabilisé)
toitoine
Toitoine
c'est quoi le potentiometre de charge (c'est le contacteur?)
lol jerems , c pas bien de balancer!!!
En fait la semaine dernière j'ai eu le coup du ralenti qui deconne, le moteur avait des ratés.
j'etais presque en reserve.... et je me demande si ce n'etait une merde dans la carburant car le lendemain plus rien et depuis que j'ai fait le plein j'ai pas eu le problème. Je touche du bois....
Aucun defaut par contre.
ca y est j'ai demonté le contacteur (3 vis pour retirer la pédale)
j'ai relevé les valeurs a l'ohm metre et elles sont bonnes (1230-2200)
alors d'ou peut venir le probleme
Bouhhhh! le vilain pas beau! ::malades_014::
:wink:
Jamais plus une Renault...
Par contre une Dacia...
Message Lun 06 Dec, 2004 18:12
il y a des notes techniques (controle d'1 tranche de production lors de la revision) dans le reseau concernant les pb de ralentis sur les laguna. Le mieux est d'aller voir ton consessionnaire et de voir si ton n° de serie rentre dans la tranche incriminée.
toitoine :lol:
Toitoine
