[Laguna II] probleme sonde
bonjour a tous, sur ma laguna 2 2.2 dci 150 cv, j'ai mon aiguille au tableau de bord qui est monté dans le rouge avec un stop d'urgence(ce que j'ai fait)
j'ai ouvert le capot et dans le vase d'expensionl'eau est nickel bien verte au max, le radiateur est froid ,un seul souci le ventilo se déclenche un petit peu de trop a mon gout.je suis rentré chez moi ,j'étais a 1km.depuis ce temps j'ai réessayé de démarrer mon véhicule ,l'aiguille à peine démarrer monte dans le rouge et redescend puis remonte, dehors il y a une odeur bizarre. Donc j'arrête le moteur. Avec mon voisin qui a une valise ,les anomalies décelées sont sonde température 130°(moteur a froid)et débitmètre.
pouvez vous me conseiller si cela vous est déjà arrivé et
si vous avez un endroit précis de cette sonde car j'ai un doute sur les photos.
vous remerciant.
Voir le profil de l'utilisateur
Message Mar 09 Juil, 2013 21:07
sonde de température malade (bloquée sur chaud) ou fil de sonde décroché/coupé ... commencer vérifier le fil ou changer la sonde
c'est sur la base des infos de cette sonde que le calculateur pilote le ventilo moteur ... donc là il l'active même moteur froid
