Trop de détail technique là!!!
Pour commencer, as-tu ta voiture qui ne tourne que sur 5pattes? (avec le bruit de casserole et le tremblement qui va avec?)
Si non, t'amuses-tu à mettre de l'éthanol dans ta cuve de SP? (ce qui serait con si tu tourne au GPL)
Cette erreur s'affiche lorsque le mélange d'éthanol / Sans plomb et beaucoup trop violent mais ne crée pas de vibrations
Si oui, as-tu fais le test des bobines? (tu démarres, en débranche une et constate si écroulement du régime jusuq'a ce que tu tombe sur celle qui n'a aucun impact et donc.. qui est morte!)
Que tes bobines soit neuve ok, mais si on t'a remis du sagem tu as une chance que ce soit ça quand même (beurk, caca Sagem!!! Vive Valeo
Pour le défaut de bva, je suis surpris.. j'ai déjà eu les 2 cas (trop d'éthanol et bobine HS) et dans aucun des 2 cas je n'ai eu d'incidence sur la BVA)
Après si c'est réellement une hsitoire de cata... je laisse les pro faire...
Edit: y a pas un rapport avec ça :
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-v6-voyant-a..-t33675.html#p694089
