Bonjour à tous
L'hiver s'installe rapidement et les problèmes de démarrage sur ma laguna II de décembre 2002 réapparaissent
Modèle : 1.9 dCi , 1200 cv, sans FAP, 200 000 km
A l'insertion de la carte, le préchauffage s'effectue normalement puis appui sur le bouton start / Stop et là, aucune réaction du démarreur ( un simple clic à l'intérieur de l'habitacle)
Pour démarrer, je dois renouveler l'opération plusieurs fois : enlèvement de la carte puis réinsertion (parfois la carte est bloquée et je dois attendre quelques secondes avant de pouvoir l'enlever)
Après le Nieme essai, le démarreur se lance enfin et le véhicule démarre alors sans problème.
Il faut préciser que :
- ce phénomène apparait uniquement lorsque le véhicule est froid avec des températures proches de 0 degré.
- la batterie est neuve et date de septembre 2010
- je n'ai plus aucun problème de démarrage lorsque la voiture est chaude
Je ne suis pas mécanicien, mais une mesure de température insuffisante à l'intérieur des cylindres peut elle empêcher le demarreur de ce lancer ?
Dans ce cas là, mes bougies de préchauffage seraient elles en cause ? ( bougies d'origine avec 200 000 km )
Merci pour vos reponses
Cordialement
