[Laguna II] Probleme de reception radio sur initiale [Réglé]
Bonjour, je suis COTECH (chez un agent)et je cherche des collegues (ou des personnes qui s'y connaissent) pour m'aider SVP. Merci
Je viens d'acheter une Laguna 2 Ph 2 Initiale avec GPS. Je capte tres mal la radio. J'ai fais la repro de l'ampli tuner pour le passer en version 15 et c'est pire que avant. J'ai essayer de changer l'ampli d'antenne sur le coffre et meme de mettre une antenne normale mais rien a faire. La seule solution que j'ai trouver pour capter a peu pret la radio, c'est de mettre un fil dans le trou de l'antenne derriere l'ampli tuner et de lui faire contourner le parebrise. Mais je capte la radio et je fais 2 metres et je capte mal. Bref SVP aider moi. J'attend un peu avant d'envoyer une FIC car je suis a peu pret sur de connaitre la reponse de la Techline.
Message Mer 01 Avr, 2009 21:04
As tu essayé de monter en volant l'antenne et son ampli directement sur l'autoradio ?
C'est une berline ou une estate ?
si j'ai bien compris : ton tuner ne capte pas lorsque tu y connecte une antenne directement sur la prise "entrée fm" donc ton tuner est tout simplement en panne !!!
un tuner en panne peut tres bien capter mais sans sensibilité !
change ton poste ou essaie une autre radio en lieu et place de celle ci pour confirmer le diagnostic !
passion :
Message Dim 05 Avr, 2009 22:04
J'ai essayer de brancher une antenne directement sur le tuner et si je relie l'antenne a la masse (sur l'embase) je capte rien du tout par contre si je la tiens bien en l'air, je capte pas mal.
J'ai réussi a trouver un autoradio et je l'ai brancher sur mon véhicule et là grosse surprise, je ne capte rien non plus. Je me dis qu'il y a bien un problème d'antenne. Je démonte le hayon et le coté arriere droit et je me suis apercu qu'un connecteur du fil d'antenne n'était pas emboité a fond.
Maintenant je capte la radio avec l'antenne d'origine mais bon , je vais quand meme essayer d'autre solution car on capte pas super. Quand on roule, il y a pas mal de zone d'ombre ou la radio varie, ce que je n'ai pas avec d'autre véhicule.
