[Laguna II] Problème de pare soleil porte arrière
Laguna II Estate 1.8 16V 2003 J'ai cassé la partie plastique du rideau du pare soleil intégré dans la portière. Compte tenu de la force exercée, une réparation à la colle est impossible.
On m'a indiqué deux prix différents pour la réparation : + de 150 euros dans un garage dans le 38 (le rideau est intégré dans le panneau qu'il faut changer complètement) ; 42 euros chez mon garagiste habituel mais il n'était pas sûr.
Ceci est hors main d'oeuvre bien entendu.
Quelqu'un a t-il la même mésaventure ? Avez-vous peut être un truc sympa ?
Merci d'avance !
Cougar
Message Dim 12 Fev, 2006 20:02
vu les prix, je fabriquerais moi-même le morceau que je consoliderais le long de la tige qui tient le rideau afin effectivement de repartir les forces sur la longueur et non sur un point fixe :wink: :wink: ça doit pas être trop difficile à faire et assez discret ::amour_000::
le rideau est pris en sandwitch entre deux coques thermo collées donc il est démontable en chauffant les rivets mais c'est trés difficile et pas prévu par renault :cry:
tu risque de bouziller le pannau de porte :roll:
j'ai éssayé de démonter ça sur un paneau en cuir de la casse mais c'est dégeulasse et les rivets ne tiennent plus , il faut les coller c'est pas cool :cry: et le plastic collé par endroit s'est cassé :!:
bon courage
passion :
Bidouiltronic, combien as-tu payé le panneau trouvé dans une casse ?
As-tu essayé de refixer les rivets avec de simple vis+rondelles ou meme des rivets alu ?
Pour info, je confirme les prix Renault : 40€ pour des pare-soleil moches et a monter soi-meme, 250€ par porte (version privilege) pour la version d'origine...
A+ Jeff
Laguna Estate Privilège - 1.8 16v (2001)
A+ Jeff
la réponse est ici :wink: www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=14350..ostorder=asc&start=0
on peux surement les recoller mais c'est pas évident :wink:
passion :
A+ Jeff
merci des tuyaux (j'étais en congé). N'étant pas aussi doué que bidouiltronic, je me contenterais de faire une réparation de fortune.
Message Dim 27 Aoû, 2006 18:08
voici des photos du rideau et des garnitures que j'ai recupérées a la casse :wink:
l'interieur de la garniture :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.3_garnitures_dos.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.dos_garniture_rideau.JPG
voici le rideau que j'ai essayé de démonter :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.support_rideau_degraffe.JPG
voici les pions thérmo collés :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.grosplan_dos_bout_pion.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.pion_gros_plan.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.rideau_demonte_pions.JPG
et enfin la fameuse partie collée :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.partie_collee.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.IMG_0144.JPG
le bout du rideau par là ou il se défixe MAIs attention au ressort :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.IMG_0145.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.IMG_0146.JPG
et du rabe pour les curieux :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.garniture_ard_et_porte.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.garniture_avd.JPG
passion :
