Fowen a écrit: bon c'est vrai que c'est pas la canicule, mais bon en moseille je suis pas certain que ce soit deja la période des maillots de bains.
Bon cela dit, mon problème n'est pas résolu...mais c'est certainement le capteur. :?
Si si dès que la température depasse les -5°c les jupes raccourcissent, alors je te laisse imaginer à partir de 15° :sm12:
Plus serieu, j'aurai aussi tendance à penser que le capteur peut etre deffectueux, mais il peut y avoir des pbs d'interférences.
Il existe peut etre un moyen de verifeir le bon fonctionnement du capteur en permuttant temporairement 2 roues. En permuttant les 2 roues AV par ex. tu pourrais peut etre determiner si le pb est dû capteur ou dû a des interférences. Si le capteur est deffectueux tu perdras dans ce cas le signal du côté droit, si le gauche persiste, c'est plutot au niveau signal que ça coince.
