[Laguna II] Problème capteur pression de pneus (Sspp)
<123
Message Lun 23 Aoû, 2010 08:08
Attend un peu avant de t'inquieter, tes roue en roulant ce soir vont surement re-apparaitre!
Ça m'est déjà arrivé, a mon père également ainsi qu'un collègue!
Message Lun 23 Aoû, 2010 09:08
richardj a écrit:
Bonjour à tous,grosse surprise ce matin en démarrant ma voiture,je n'ai plus mes 4 roues sur mon afficheur,je n'ai aucune roues de crevé et aucune perte de pression non plus,je ne sais vraiment pas quoi faire,là je dois partir
au boulot et j'éspère que je ne vais pas avoir de problème sur la route!!
Si je peux me permettre, le pire qui puisse t'arriver si ce système est défaillant, c'est que tu sois obligé de faire comme tous ceux qui n'ont pas de système de surveillance de la pression des pneus, et qui doivent donc vérifier "manuellement" qu'elle est correcte... :prie:
+1 .. bon, généralement ça arrive en hiver :wink:
Bonsoir à tous,mes roues ne sont pas réapparues ce soir,peut-être dans la semaine!mais ce qui m'embête le plus ce n'est pas trop mes 4 roues qu'il manque,c'est surtout le voyant au tableau de bord qui reste allumé car c'est assez génant.Si mes roues ne revenaient pas,serait-il possible d'éteindre ce voyant?Merci de vos réponses.
Message Mar 24 Aoû, 2010 08:08
Il est effectivement possible de faire désactiver le système => passage à la CLIP chez Renault
Bonsoir à tous,bon! mes 4 roues ne sont pas réapparues,je ne sais pas quoi faire,j'ai regardé mon cable en dessous de la voiture,il est nickel,je pense faire désactiver le système chez renault prochainement!je voudrais vous poser une question,mis à part mes 4 roues qu'il me manque,j'ai un voyant orange au tableau de bord qui est allumé,je pense et j'éspère que ça avoir avec mes roues car je ne vois nulle part le descriptif de ce voyant dans le livre de ma voiture(c'est un voyant orange rond qui posé sur un trait)
j'ai une laguna 2 phase 1 de 2002,1l6 16v.Merci d'avance de vos réponse.
bonjour
As-tu essayé les differentes manips dont celle de gonfler a 3kg et de rouler un peu ?
Souvent ca reviens
Ton voyant,avec un peu d'imagination,ca ressemble pas un un pneu a plat ?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Merci de ta réponse,gonfler à 3 kilos, c'est énorme,non?j'ai toujours gonflé mes pneus à 2 kilos voir 2 kilos 100.Mais bon je vais éssayer,je verrais bien.
Oui mon voyant ressemble à un pneu à plat, donc ça doit être en rapport avec mes 4 roues qu'il me manque.
ProV1
Message Jeu 26 Aoû, 2010 19:08
C'est juste pour "secouer" un peu le système, pas pour faire 50 km d'autoroute :wink: .
2.0 dCi inside.
Dans la doc ,il y a les differentes combinaisons voyant tableau et ecran SSPP avec les significations respectives
comme dit PROV1 on ne risaue rien de gonler a 3 voir meme plus.
Je ne connais pas quelle finition tu as ,mais si tu gonfle a 2 ,ca ne me semble pas beaucoup
Perso sur la mienne (2.0l ide)je suis a 2.5 partout
P.S:si tu n'as pas la doc ,je peux t'en faire des extraits
+1
gonflage à 2.1, usure rapide et sous-virage prononcé
gonflage à 2.4, usure ralentie et tenue de route améliorée (sur le sec)
Génial mes 4 roues sont revenues aujourd'hui,pourvu que ça dure!
En ce qui concerne la pression de mes pneus,comme j'ai dis plus haut je met 2 ou bien 2.1 car je me réfère à ce qui est de marqué à l'intérieur de ma porte sur l'étiquette.Mais je devrais vraiment mettre plus d'après-vous?
J'ai une laguna expression essence 1.6 16V 2002.Pneumatiques(205\55\16).
Message Sam 28 Aoû, 2010 11:08
Ça c'est une bonne idée !
La pression indiquée sur l'étiquette est la pression idéale.
Avoir une pression inférieure est dangereux, pour le pneumatique, et pour la sécurité du véhicule et de ses occupants.
Gonfler à une pression supérieure est moins gênant, ça permet d'avoir une marge de sécurité (surtout si la température extérieure chute), mais il faut quand même savoir qu'en augmentant la pression on réduit la surface de contact, donc augmenter la pression pourquoi pas, mais avec modération... :pense:
Salut
et elles sont revenues comment ,ces roues ?
Je t'assure tu peux mettre plus dans tes roues ,au moins la pression autoroute ,comme ca si tu fais de l'autoroute et que tu l'avais pas prevu ,tu sera bon
hello
sur ma laguna 2, l'étiquette mentionne 2.3 bar partout, ce que je respecte.
et en roulant sur l'autoroute en été, et avec l'échauffement des pneus je frole les 2.8 bar :lol2:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
2.3 bars,au 4 roues?
Salut
Bonsoir,et j'ai bien fait la manip que tu as décris plus haut,j'ai gonflé mes 4 roues à 3 bars et j'ai roulé un peu,mais je n'avais toujours pas mes roues,ensuite j'ai remis mes pneus à la bonne pression et là miracle! au bout d'1 kilomètres toutes mes roues étaient revenues.Merci pour ta manip!
Message Mar 31 Aoû, 2010 07:08
Salut
Bonjour ,
Tant mieux ,c'est pas vraiment "ma" manip,c'est decrit quelque part dans le forum
Je m'en suis souvenu car j'ai eu a le faire il y a quelque temps
