[Laguna II] Problème avec carte main libre
Salut à tous,
depuis une semaine, je rencontre des problèmes d'ouverture / fermeture des ouvrants avec la carte main libre.
Je m'explique :
1. Je quitte le véhicule, avec la fonction main libre activée, le véhicule ne se ferme pas.
2. J'appuie donc sur le bouton Lock Auto (vérouillage + activation fonction main libre). La voiture se ferme.
3. Je reviens dans la minute vers la voiture, j'essaie de l'ouvrir, et elle s'ouvre. Je quitte la voiture et elle se ferme de suite.
Si je refait cette manipulation mais en revenant vers la voiture non pas dans la minute, mais après une dizaine de minute, voir plus, la voiture de s'ouvre pas.
Aucune porte, ni coffre ne s'ouvre (donc pas de détection de carte?)
Je précise : pile neuve.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Smartmco
Laguna II Estate 1.9 dci 120 Initial
Fev 2003 - 70000 kms maintenant
Essaies d'ouvrir à partir d'une autre porte que celle du conducteur. Si ça marche, c'est peut-être un problème de faisceau électrique dans la porte conducteur (il y a des topics sur le sujet).
j'ai déjà fait le test.
La voiture ne s'ouvre pas, quelque soit la porte ou le coffre?
Ce qui est bizarre, c'est qu'immédiatement après l'avoir fermée, j'arrive à l'ouvrir avec la fonction main libre, mais passée quelques minutes ou quelques dizaine de minutes, cela ne marche plus.
D'autres idées?
Smartmco
salut
il y a de forte chance que ton accu interne ( pas la pile , qui ne sert pas d'ailleur pour le main libre) soit hs :(
Talisman initiale Paris DCI 160
ex:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
Salut Cedric,
merci pour ta réponse.
Il y a donc un accu interne spécialement dédié à la fonction main libre.
Peut on le changer?
Si oui comment?
Si non, que fait on dans ce cas?
Merci d'avance
Smartmco
malheureusement il est impossible de la changer car la carte est collée
tu peux l'ouvrir mais bon tu risques de la cassée completement
donc va falloir ouvrir le porte monaie comme dab avec nos cheres rono ;)
comptes environ 170€ la carte + 30€ de programation
enfin si c bien l'accu ;)
ex:
Re salut,
Comme mon truc ne marche pas, à ta place j'irais chez Renault avant de me lancer dans des choses coûteuses, comme de racheter une carte qu'il faudra de toute façon faire passer par le clip (valise).
Parfois, Renault a des solutions simples à des problèmes dont l'origine n'est pas évidente pour le client faute d'avoir vu un nombre suffisant de cas analogues.
Message Lun 01 Mai, 2006 15:05
Et avec la 2eme Carte c'est pareil ?
Salut
La deuxième carte ne possède pas de 3ième bouton, à savoir la fonction main libre.
Sur ce forum, il y a un post qui explique comment ouvrir une carte.
Par contre, je ne trouve pas d'info concernant l'accu pour la fonction main libre.
Quelqu'un pourrait il m'en dire plus?
smartmco
Autant pour moi, j'avais oublié se detail sur les phases 1
Re salut
Voici ce que j'ai trouvé dans la littérature Renault concernant l'accu :
"pour la fonction mains libres, la carte RENAULT à
trois boutons est équipée d'un accumulateur. Il se
recharge lorsque la carte RENAULT est insérée
dans le lecteur. En vingt minutes de charge,
l'accumulateur a récupéré la décharge d'une
journée. Une recharge correcte peut durer vingt
quatre heures. Cet accumulateur n'est pas
démontable.
le transpondeur, système anti-démarrage dans la
carte RENAULT, ne comporte pas d'alimentation
électrique.
Il existe bien, comme cela a déjà été dit, mais je n'en sais pas plus. Une remarque toutefois : est-ce que ta voiture est garée près de la carte lorsqu'elle pose problème ? En effet, dans le mode d'emploi, je cite de mémoire, il est écrit qu'il faut fermer la voiture à l'aide du bouton si la voiture est garée trop près de l'endroit où est la carte, sinon la carte et le véhicule peuvent communiquer et il y a risque de décharge (de l'accu en question ?)
Merci BF pour toutes ces informations.
La carte est effectivement rangée à proximité de la voiture.
Il est possible qu'elle "communique" avec elle.
Je vais essayer de charger la carte dans la voiture quelque temps puis je l'éloignerai.
Je vous tiendrai informé.
Encore merci.
Smartmco
Encore une question (peut être bête)
Comment la carte se recharge t-elle, une fois insérée dans le lecteur?
Car, sur la carte, je ne vois pas de contacts cuivrés pour effectuer une charge de la carte?
Merci d'avance
Smartmco
Message Lun 01 Mai, 2006 17:05
C'est par induction :wink:
Ok
Smartmco
Effectivement la carte communique très bien avec la voiture et suivant l'emplacement ou on la dépose.
Je m'explique:
Ma maison possède un garage en sous-sol
Avec mon ancienne voiture j'avais l'habitude de déposer les clefs sur une commode qui se situe à l'étage sensiblement à la verticale du centre du véhicule.
J'ai donc continué avec la carte main libre mes habitudes.
Comme elle se fermait je laissais toujours une vitre ouverte, un jour je tire sur la poignée et surprise pas de verrouillage, je ne me suis pas posé de questions. Puis plus tard je me suis aperçu que une fois elle se fermait une autre fois non?
Bref je me dis voici encore une Laguna pleine de caprices. Faut faire gaffe en la quittant si elle se ferme bien.
Comme elle me dérangeait un peu je la pousse sur 50cm et la voici qui se ferme.
Explication une des antennes de la carte se situe dans le pavillon donc juste en dessous et à la verticale de l'emplacement ou je déposais la carte sois une distance de 2,50 environ et une dalle en béton ferraillée.
La 2 ème si situe dans la zone pu pare choc AR je n'ai pas testé sa portée.
En verticale la portée est assez grande( ne garer pas votre Lag sur un parc d'aéroport car en partant en avion si vous passez au-dessus elle va s'ouvrir)':D'
J'espère ne pas avoir et trop long ni trop brouillon pour expliquer ce faux petit caprice de nos Lag.
Laguna II Privilège 1,8
Message Lun 19 Jan, 2009 16:01
bonjour
j'ai bien aimé votre explication et j'avais constaté la même chose , ma carte étant dans l'entrée , donc pas très loin de la voiture
maintenant j'ai un autre problème , la fonction main libre ne fonctionne plus , pas plus que la fermeture manuelle et seul la touche ouverture manuelle fonctionne
çà a commencé par fonctionner de moins en moins
pensez vous que la batterie interne puisse être pour quelque chose?
cordialement
Le Cann
