[Laguna II] Problème alimentation ventilateur habitacle
Message Dim 21 Fev, 2021 16:02
Bonjour à tous. Depuis peu, le ventilateur de ma laguna 2 de 2006 ne tourne plus. En regardant, j'avais un fil qui s'était barré du domino, je l'ai remis, mais aucun changement... J'ai donc démonté le ventilo, je l'ai fait tourner à la main comme certaines personnes recommandent de faire, mais toujours rien. Puis j'ai décidé de vérifier si du courant arrivait au ventilo, et la surprise, en vitesse maximale j'ai du 1.9V, au lieux de 12V. Donc je me retrouve un peu démuni, sans avoir d'idée de ce qui peut causer cela. Petite précision le fait de mettre le désembuage ne change rien, donc la résistance est en théorie écartée du problème. Si vous pouvez m'aider ça serait avec plaisir !
