[Laguna II] Problème affichage pression des pneus.
Bonjour à tous.
J'ai une LAGUNA II Dynamique 1.8 16v de 4 ans avec 45000Km.
J'ai un problême avec l'afficheur des pressions de pneus:
Lorsque je démare, les 4 pneus clignotent pendant environ 5 à 10 minutes, et aprés ne clignotent plus.J'ai cherché dans le manuel d'utilisation, mais ce n'ait pas marqué.
Si quelqu'un pouvait me dire ce que c'est ? D'avance merçi.
Amicalement :wink: Fantomas :wink:
http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Tuxcarnav : édition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
S'ils clignottent cela signifie qu'il y a un défaut de pression. Les pneus doivent être légèrement sous-gonflés.
Au bout de 5 à 10 mn (après avoir roulé ?) les pneus sont montés en température et la pression a augmentée. Elle devient correct et les pneus cessent de clignoter. Si le système était défaillant le ou les pneus ne seraient pas affichés et le voyant "serv" s'allumerait
Salut Nicolas.
Merçi pour ta réponse.
Oups !! J'ai oublié de dire que le voyant "serv" était allumé, et que le voyant rond avec un trait dedans clignotait.
Le problême c'est que les 4 pneus clignotent en même temps.
Ce n'est pas plus un défault électronique ??
Je vérifirais demain la pression de pneus et je vous tient au courant.
Message Jeu 10 Nov, 2005 07:11
Je commencerais par vérifier la pression des 4 pneus...
Si cela ne résout rien, je te propose de continuer la discussion ici afin de limiter le nombre de topics parlant du même sujet.
Je ferme celui-ci.
Tux
