Pour te répondre TOM59 et etre sur de ce que j'avance car c'est bien MOI qui as fait le montage simple il faut l'avouer. 5 min montre en main !!
J'ai re-démonté mon sony pour prendre les photos et re-vérifier que les différents prises soient bien connectées. Ce qui est le cas.
Pas de changement.... malheureusement ! Il fonctionne 1 fois sur 2
Pour Marioluis un petit reportage photo
Le poste monté éteind....
Le poste allumé et l'on voit bien l'affichage déporté qui fonctionne pour la photo (tant mieux pour marioluis)
Le même avec sa télécommande (livré d'origine avec le poste)
L'encastrement du poste et le boitier Renault en arrière plan (boite chromé)
Et enfin la boite magique démonté pour bien voir la connectique !!
La photo suivante n'est pas de moi mais elle montre les connections AR du poste
Donc pour résumé :
Montage rapide mais pas très facile a caser tout ce bordel derrière le poste. La réf du boiteir DRNS003 (77 11 226 095) prix 76€ (avec 10% de réduc). Le poste 150€ par internet.
L'affichage et la télécommande au volant sont censés fonctionnés quand tout va bien ...
Mais peut-être est-ce moi qui à un problème avec tout ça ???
Je n'arrive pas a savoir si il faut me résoudre a rendre le boitier adaptateur à RONO ou si il y a une soluce quelconque ...
Y'a t'il des utilisateurs qui possède cette ensemble et qui n'ont pas de problème ??
Bon si tu veux plus de renseignement marioluis n'hésite pas !!
A plus
Twingo II 1.2 16V Expression Gris bleu 2008
