[Laguna II] Phase 2: mettre uniquement le contact
Hello,
Voilà j'aimerais simplement connaître la manip pour mettre le contact, j'ai appuyé sur le bouton start sans la carte 15 secondes au point mort et ça ne semble pas être cette config! :)
Merci d'avance.
tu mets la carte dans le lecteur, et tu appui sur le bouton de démarrage
Oui mais ça a pour conséquence de démarrer la voiture...
il ne faut pas appuyer sur les pédales de frein ou d'embrayage
ah mais je n'appuie sur rien du tout! ^_^
Il ne faut pas enfoncer la carte a fond de mémoire
Je vais essayer cette méthode alors... ;)
Message Mer 24 Nov, 2010 15:11
Il me semble qu'en insérant la carte ca met le contact...
et sans la carte il faut simplement appuyer sur start sans appuyer sur les pédales.
Tu as un frein à main électrique?
ça met effectivement le contact mais pour une durée assez courte... j'ai un frein à main électrique! :euh:
Message Mer 24 Nov, 2010 17:11
En main libre :
Sans toucher aux pédales, appuyer deux fois d'affilé sur le bouton start sans avoir inséré la carte
En non main libre :
Insérer la carte à fond fait automatiquement mettre le contact.
+APC forcé :
Insérer la carte à fond dans le lecteur
Mettre une vitesse
Appuyer une fois sur le bouton start, le contact va ce couper.
Ré-appuyer en maintenant la pression jusqu'à que le voyant antidémarrage ce mettre à clignoter rapidement
On peut aussi le faire sans insérer la carte dans le lecteur (Mettre une vitesse, appuyer une fois pour mettre l'+accessoire, puis appuyer une seconde fois en maintenant jusqu'à au clignotement rapide du témoin antidémarrage), mais la contact ce couperas quand même si tu ouvre la porte conducteur ;)
ta voiture ne doit pas démarrer si tu n'appuies pas sur la pédale de frein ou d'embrayage.
