Bonjour, depuis 3 jours je ne peux plus démarrer ma laguna, avec ma valise j'ai pu tester le relais de démarreur et donc le démarreur, les deux fonctionnent.
Quand j'actionne le bouton de démarrage, il s'allume mais n'actionne pas le démarreur et après démontage de celui ci le 12v arrive bien derrière par un fil rouge et ressort en orange en direction du relais de démarrage se situant sur la platine fusibles et relais de l'habitacle.
Je peux la démarrer à la poussette et me servir du bouton pour l'arrêter.
j'ai mis un fil entre la cosse d'excitation du démarreur et le plus batterie, il tourne.
Pouvez vous m'éclairer sur cette panne si vous l'avez déjà rencontrer ?.
Merci de vos réponses Pascal
