[Laguna II] Pb de fermeture et ouverture du TO
Alors voici mon souci. Depuis quelques temps mon TO ne veux plus ni s'ouvrir , ni s'entrebailler.
Lorsque j'actionne la commande il tente de s'ouvrir et s'arrete ou revient en position fermé. Pour tant il ne s'est rien passé de spécial avec le TO.
Quelqu'un a t il eu dejà le meme genre de souci ?
:bluecry:
Actuelles
S6 Avant Noir ébène 2002
21 Turbo Ph 2 Blanc Panda 1989
19 Cabriolet 16V Gris Argent 1994
KAWASAKI ZRX 1200S Bleu 2002
Précédentes
LAGUNA II Ph 2 Estate GT Bleu Onado 2005
LAGUNA I Ph 2 Fairway 1.8 16V Houblon 1999
VOLVO 940 GLS Gris 1991
HONDA CIVIC GL Gris1987
CITROEN Visa II Super X Vert
11 Ph 1 GTL 1.4 Blanche 1984
ProV1
Message Mar 19 Sep, 2006 17:09
La batterie n'a-t-elle pas été débranchée, ce qui pourrait nécessiter de refaire l'apprentissage du TO (comme pour les vitres électriques) ?
2.0 dCi inside.
Non , la batterie n' a pas été debranchée. Un soir en arivant j'avais laissé tout ouvert ( vitre + TO) et j'ai voulu refermé à distance avec la telecommande. J'ai vu les vitres se fermer mais pas le TO alors je suis allé voir et la ma misere à commancé.
Actuelles
Précédentes
Essai de le réinitialiser, si pas OK, alors c'est peut-être le moteur à capteur à effet hall qui fait des siennes.
j'ai le mien sur l'Espace qui me fait c... depuis que j'ai la voiture et on vient juste de trouver pourquoi. :x
Mon TOE s'ouvre au premier cran, et si je veux le refermer, il faut aller jusqu'au bout de l'ouverture pour pouvoir le refermer. :bluecry:
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
Et comment reinitialise t on le TO ?
Actuelles
Précédentes
ProV1
Message Mer 20 Sep, 2006 16:09
Je pense qu'il te faut débrancher et rebrancher ta batterie en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas griller certains équipements (notemment si tu as un GPS) et refaire l'apprentissage de ton TO.
Il te faudra alors également refaire l'apprentissage de tes vitres électriques et rentrer le code de ton autoradio (donc vérifie que tu l'as bien sous la main).
Cela aura aussi pour conséquence d'effacer tous les défauts en mémoire et, je crois, de réinitialiser ton calculateur d'injection :?: .
N'hésite pas à utiliser la fonction recherche du forum pour avoir la marche à suivre pour débrancher et rebrancher ta batterie sans danger pour ta voiture.
2.0 dCi inside.
