[Laguna II] Panne feux/radar de recul
Bonjour a tous,
J’ai vu de nombreux sujets traitant ce problème, mais celui me « semble » différent.
Laguna II 10/04
1L9DCI 120 CV
Symptômes : Panne intermittente puis définitive des feux / radar de recul.
Apres avoir vérifié le contacteur de la boite qui parait fonctionner normalement, j’ai poursuivit mes investigations sur les fusibles (RAS) et pour finir en vérifiant les connexions des blocs feux du hayon.
J’ai ensuite découvert totalement par hasard qu’en actionnant la marche arrière sans les deux ampoules dans leurs socles, le radar de recul fonctionnait normalement.
J’en déduits donc que le contacteur de boite fonctionne, mais la je ne sais plus trop ou chercher ni quoi vérifier.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ou aurait une piste à suivre ?
Merci d’avance pour réponses.
Laguna II carminat 10/04 1L9 DCI 120 CV
salut
ca sent le fils a moitier coupe ou resistif
cad que des que tu demande de l intensite ta tension ce casse la gueule
tu as un attelage 13 broches dessus?
si tu debranche qu une ampoule?
sinon controle du faisceau
salut , merci de ta reponse.
Pas d'attelage, et meme probleme avec une seule ampoule que ce soit l'une ou l'autre.
Sinon pour le controle du faisceau, un conseil?
le schema electrique et un multimetre
ton symptome ressemble a celui produit par les capteurs d'ouverture des portieres qui charbonnent : quand les capteurs son usés ,ils n'allument plus l'ampoule en bas de porte et l'ordi de bord ne vois plus la porte ouverte alors qu'en enlevant l'ampoule du bas de porte (celle que le capteur allume en même temps qu'il informe l'ordi de bord) ,donc en enlevant cette ampoule ,l'ordi de bord refonctionne et vois a nouveau la porte ouverte !
cela viens d'un capteur usé qui "charbonne" au niveau du contact ,c'est a dire que du charbon se forme a chaque allumage ce qui dépose une couche résistante donc a la longue le capteur ne peut plus alimenter l'ampoule mais il continu de fonctionner pour l(ordi si l'ampoule trop gourmande en intensité est supprimée ou bien remplacée par des LED moins voraces .
en bref ,ton capteur est partiellement mort (il charbonne) donc solution:
soit tu supprime tes ampoules trop gourmandes !
soit tu installe un relais sur tes feux de recul car je suppose que le contact est encore capable de l'alimenter !
soit tu installe des ampoules a led blanches
soit tu remplace le capteur de boite !
voilà
passion :
Message Dim 18 Oct, 2009 18:10
Félicitation et merci Bidouiltronic pour ce Diagnostic^^.
Cet après-midi, j’ai shunté le contact de la boite et « tout marche bien navette »dans cette configuration.
Donc meme probleme que celui des portes.
Plus qu’à aller voir le mOssieur de chez Renault pour un contacteur neuf.
Bonne continuation.
