[Laguna II] Ouverture coffre et lunette arrière
Depuis quelques jours, je rencontre des problèmes pour ouvrir le coffre de ma Laguna II estate.
J'ai démonté le panneau du coffre arrière, vérifié toutes les connections comme indiqués sur les différents post à ce sujet, mais tout est OK.
En fait impossible d'ouvrir le coffre et la lunette si le moteur n'est pas allumé.
Moteur en route,le coffr s'ouvre en appuyant sur le bouton arrière . . . .
Bizzare non ???
Je me rappelle que mon fils a un peu joué avec les boutons de la fermeture centralisé, et apparemment depuis , ça ne marche plus.
Aurait il fait une quelconque manip n'autorisant la l'ouverture du coffre, moteur arrêté ???
Le problème pourrait il venir de la batterie ???
J'ai vérifié la charge moteur arrêté, pourtant tout OK ??
Est ce que ça peut être un problème réglé en passant par la valise ???
Merci pour votre aide
Edit Srg2: ajout du "bonjour"
Même soucis que toi depuis jeudi avec même modèle de voiture. T'as trouvé une solution au problème? Renault m'étonnera donc toujours :)
Message Sam 27 Fev, 2010 08:02
non je n'ai pas encore trouvé la cause, je me renseigne avant d'aller chez Renault en ultime solution.
Si infos entre temps, on s'échange nos solutions . . .
