[Laguna II] Ou se trouve le fusible des sieges éléctrique [Réglé]
Voilà mon pb :
Le siege conducteur n'a plus aucune fonction de réglage, mais on entend bien les relais qui fonctionnent (le relais garde le contact tant que je laisse un bouton actionné).
Après démontage complet et mesures, il s'avère que je n'ai pas de courant sur les cables de puissance (grosse section) arrivant au boitier de commande je suppose : 1 rouge pour le + et 1 noir+noir et blanc pour le -.
http://img249.imageshack.us/img249/8703/p1000095rc1.jpg
Par contre le courant arrive bien sur les cables de plus petite section alimentant le boitier.
J'ai contrôlé les fusibles coté conducteur mais aucun n'est grillé; de plus il n'y a pas indiqué de fusibles pour les sièges éléctriques.
Merci de votre aide
LAGUNA ESTATE V6 INITIALE GPL 2002, 105000KM
Message Dim 20 Jan, 2008 13:01
Finalement j'ai trouvé.
Fusible N°4 en 20 amères derrière la boite à gants...
et merci à tous
