[Laguna II] Moteur verrouillage porte arrière gauche
Laguna II 1.9 DCi 120ch
Le moteur de verrouillage de ma porte arrière gauche semble grippé. A chaque fois que je ferme ma laguna (Fermeture centralisée) un gros bruit de grincement survient de cette portière.
J'en ai parlé à renault et ils me disent que le moteur est HS. Remplacement avec pièce et MO : 180€ alors que le moteur fonctionne encore (la portière se ferme) mais est juste bruyant.
J'ai bien essayé de le lubrifier mais je n'ai pas pu démonter la pièce car j'ai été incapable de déposer l'habillage de la portière. De plus le moteur est vraiment bien enfermé dans une coque plastique.
Avez vous déjà eu ce type de problème ? et surtout quoi faire ?
J'ai déja eu ce problème pour la serrure d'une porte et aussi de la trappe à carburant. C'est aussi arrivé à d'autres membres de ce forum et c'est donc relativement fréquent.
Quant à savoir ce qu'il faut faire je ne saurais trop répondre puisque dans mon cas le remplacement des serrures s'est fait sous garantie.
Je me souviens d'avoir vu il y a longtemps un sujet sur le démontage de l'habillage d'une portière de laguna II mais je n'arrive pas à le retrouver.
Retrouvé : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=3695
Merci, j'ai vu qu'il ne fallait pas hésiter à couper le mastic au cuter mais comment remonter l'habillage une fois le mastic coupé. Faut il le remplacer ? Ou en trouver ?
Message Jeu 03 Nov, 2005 23:11
j'ai eu exactement le même probléme que toi mais sous garantie
je sais pas le coût mais pour degarnir la portiére tu glisse un tounevis plat et trés lage sous la garniture pour faire levier il me semble :roll:
moi je l'avait démontée pour remetre le joint qui baillait aprés la reparation de la gâche ar gauche :evil:
par contre la gâche de la trappe a essence s'est cassée et j'ai démonté le moteur moi même car j'avait peur qu'ils bouzillent les garnitures du coffre.
Ils m'on échangé le moteur démonté sous garantie quand même :wink:
passion :
