[Laguna II] Montage d'un GPS PDA suite ...
Bonjour à tous
J'ai vu que mon premier topic sur l'installation d'un GPS sur PDA avait été ajouté à la liste du topic "Bricolons notre lag 2".
Je met donc à jour ce sujet avec une explication un peu plus détaillée.
Tout commence par le cendrier qui lorsqu’il est ouvert doit ressembler à ca :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image002.jpg
Il suffit donc du tirer sur le couvercle gris clair et le cendrier devrait se déboîter tout seul.
Il ne reste plus qu’a tirer doucement dessus pour l’enlever.
Ensuite il faut enlever le lecteur de carte renault.
Il faut positionner les mains comme ci-dessous et direct pour déboîter le coté :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image006.jpg
Voila ce que ca donne :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image008.jpg
Il faut faire ensuite la même chose du coté gauche :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image010.jpg
Il y a un peu de marge au niveau du fil pour sortir le lecteur complètement de l’emplacement :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image012.jpg
Il faut après enlever la climatisation. Positionner les mains comme ci-dessous pour avoir une bonne prise (le mieux étant d’utiliser les deux mains pour que ce soit plus facile) :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image014.jpg
Tirer doucement afin de déboîter la climatisation :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image016.jpg
Pour fixer le pocket PC, j’ai tout simplement acheté une tige d’alu (pas trop épaisse) chez Castorama que j’ai légèrement tordu puis percé pour passer deux vis. J’ai ensuite vissé la petite plaque dans la boursouflure de plastique :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image018.jpg
Il faut ensuite fixer la climatisation. Normalement elle doit passer assez facilement puisqu’il y a une certaine marge au niveau du boitier de clim :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image020.jpg
En ce qui concerne le fil du GPS, voilà exactement par ou il passe :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image022.jpg
Maintenant vous allez me dire, comment tu as fait pour faire passer la prise par là ?
En fait j’ai tout simplement enlevé tout le bloc plastique sous le levier de vitesse/frein à main/vide poche.
Pour cela rien de plus simple, il y a quatre vis à enlever :
- 2 au niveau du cendrier :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image024.jpg
Puis deux de chaque coté du vide poche :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image026.jpg
Après avoir enlevé ces 4 vis, il faut déboîter tout le boitié plastique en tirant vers le haut et l’arrière (attention toute fois au cuir du levier de vitesse et du frein qui logiquement doivent se déboîté assez facilement)
Cela permet outre de faire passer le câble du PPC dans le cendrier mais aussi lorsque la boite à gant est déboîté de faire passe le câble d’alimentation dans le fond du vide poche (il y a déjà un trou pré-découpé) :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image028.jpg
Ensuite pour l’antenne du GPS, rien de plus simple, il faut la placer à coté du rétro intérieur (zone pointillé noir) pour ne pas avoir de problème avec le pare-brise athermique :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image030.jpg
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image032.jpg
Et voilà ce que ca donne au final :
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image034.jpg
http://perso.wanadoo.fr/nicl/image036.jpg
Si ca peut aider des personnes ...
Depuis mon installation a un peu évolué puisque je suis passé au PDA bluetooth avec antenne bluetooth ... plus pratique lorsque l'on a plusieurs voiture.
Garcimor
Message Dim 11 Avr, 2004 11:04
Merci Garcimor pour ce beau photot-reportage !!!
C'est ajouté :wink:
Chichi1er...
tom59
Message Dim 11 Avr, 2004 16:04
A y est, je l'ai fait cet apresmidi...
Ca marche d'enfer !!!
Merci Garcimor !
(Seul truc, moi, plutot que de faire resortir le cable d'alim à l'allume cigare, je le faits ressortir sur le coté.
En cas de non fonctionnement, il est glissé en dessous du siège passager...)
Pour le GPS, j'ai tiré une rallonge jusqu'au coffre (sur mon recepteur, une rallonge = un cable de téléphone). Comme ca, qd je l'utilise pas, il est glissé sous l'appuis tete central...
Encroe merci garcimor !
Tom59
Tom59
De nada :wink:
garcimor
personnelement, sur mon estate, j'ai glissé le gps dans le becquet. il y à un accès pour le tuyau de lave glace; une légère encoche dans la trappe et le tour est joué. le gps est invisible et pas de problème de reception car cette partie du hayon est en plastique. :D
Il faut juste une ralonge (cable ps2 dans mon cas).
oups !!! c'était moi l'invité :oops:
Laguna Estate 2.2 dCi privilège vert amande
2 petites questions :
1) Tu as du démonter le becquet pour y mettre la sonde GPS ? (quel marque utilises tu ?)
2) le cable (qui doit etre assez long) tu l'as fait passer par ou (au travers de la voiture) ?
https://informatiquefrance.free.fr/stop-faute.jpg
bilou : Pas besoin de démonter le becquet sur l'estate. ouvre le hayon et tu trouves une trappe d'accès pour le troisième feux stop. C'est là que j'ai mis mon gps.
Il s'agit d'un holus gm210 sur PPC asus.
Le passage du cable est fait sous les sièges et derrières les garnitures.
garcimor > supers sympa ton post
merci ;)
si qq'1 à qqch de similaire sur megane2 çà m'interesse ;)
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Arf, excellent, c'est exactement le montage que j'ai fait ;)
par contre, j'avais collé le recepteur gps sur le pare brise au pistollet a colle... et ca a pas tenu cet hiver.
Du coup, j'ai mis le recepteur gps dans le becquet de mon estate.
J'ai un ptit souci par contre, c'est que j'ai tout démonté l'accoudoir central pour y brancher l'alim du gps mais malheureusement, le cable était trop court :(
du coup, je suis encore en solution temporaire...
A++
Depuis que je suis passé au GPS bluetooth j'avoue que je ne savais pas vraiment ou fixer mon antenne… je le posais en ce moment sur le rideau du toi ouvrant. Je ne pouvais pas la fixer à demeure quelque part comme pour ma première installation car je dois pouvoir l'enlever facilement pour l'utiliser dans mon autre véhicule.
J'ai donc suivi l'idée de le fixer dans le béquet arrière. Mon GPS bluetooth étant livré avec une antenne additionnelle externe j'ai fixé celle-ci sur la trappe d'accès au 3e feux de stop.
J’ai ensuite un peu galéré … pour ne pas dire vraiment galéré .. pour passer le fil dans le pass-fil du gicleur d’essuie-glace. Ensuite je décent sous la banquette arrière, puis sous la moquette et j’arrive enfin à l’accoudoir central.
Voilà, maintenant c’est nickel, plus de fil apparent nulle part.
Merci pour cette idée du béquet arrière.
Garcimor
de rien ! :wink:
Bonjour a tous, je possède une Lag II estate privilège évolution et je viens de faire l'installation d'un GPS, non pas sur PDA mais avec un ensemble autoradio alpine+ DVD rom + lecteur dvd vidéo.
je post ici car je profite de l'experience en la matière de certains pour vous demander secours.
en effet je recherche le connecteur sur la broche ISO appeller "impulsion vitesse" je pense qu'il existe puisque sur l'autoradio d'origine "cabasse" il y a la fonction augmentation ou diminution du volume en fonction de la vitesse; donc il doit y avoir un fil relié au compteur éléctronique de la lag sur la broche ISO.
merci d'avance a tous ceux qui peuvent m'aider. :lol: et longue vie au forum.
(si ça vous interesse j'ai des tofs du montage de l'ensemble et du résulat.)
Message Jeu 22 Avr, 2004 09:04
Je crois que tu es bien tombé :wink:
Laguna 59, Vessisse et d'autres se feront un plaisir de te répondre :lol:
C'est clair qu'en échange d'une aide...nous voulons des photos de ton installation :wink: :wink:
Chichi1er...
Aucun prob chichi1er :lol:
le GPS fonctionne, mais la precision c'est pas tout a fait ça.Je me suis rendu chez un garage renault mais personne n'a voulus me répondre :cry: :cry:
En tout cas merci de vous occuper de mon problème :P
Questions pour Garcimor :
Sur la photo ci dessous, comment tu as fixé le PDA sur ta patte ?
Je pensais utiliser le support PDA de Tomtom qui se fixe pratiquement comme on veut et il a l'alim intégrer :wink:
[Je pensais utiliser le support PDA de Tomtom qui se fixe pratiquement comme on veut et il a l'alim intégrer :wink:
En fait au départ j'avais collé la patte de fixation à la jaquette du PDA (et non le PDA lui même) ce qui permettait d'enlever le PDA lorsque je le voulait.
Finalement j'ai fini par acheter un système d'aimant chez norauto (genre dans les 3 €) avec un petite plaque super fine a coller à l'arrière de la jaquette.
Je trouve ça plus discret que les autres systèmes de fixation proposés sur le marché (a part celui de tomtom que je trouve plutôt sympa et pratique).
sinon,
pour les upports, regardez du coté de brodit.. C'est un peu cher (50 euros) mais la prise du gp est intégrée au support.... et c'est de tres bonne qualité, monté sur rotule et tout...
A++
Salut !
Prise noire, broche n° 1 du faisceau ISO du poste Cabasse : info tachy !
Y'a quà demander ! :wink:
PS : les photos, les photos !!!!! :D :D
jerems a écrit:
sinon,
A++
J'ai été voir ... c'est super bien fait leurs trucs
exemple : http://www.brodit.com/?l=1
merci pour l'info :wink:
Tout d'abord un grand merci a Laguna59 pour ton information précieuse ... :wink:
je vous envoie comme promis mes photos de l'installation.
le système alpine GPS est beaucoup plus encombrant qu' un système PDA, eh oui il faut faire entré tout ça proprement :shock: (lecteur dvd-rom+ ampli dispach vidéo + le poste en lui même bien-sur)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/montagegeneral.jpg
j'ai utilisé des gaines passe cable pour façilité les passage difficile.
l'ensemble ampli + lecteur DVD rom tient en dessous de la Boite a gant
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/ampli.jpg
j'ai été obligé de virer ce cache :cry:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/cache.jpg
et voici le résultat fermé et ouvert :P
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/combine.jpg
et de profil
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/profil2.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/profil.jpg
sans oublier la fonction DVD-vidéo 8)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/video.jpg
voila et encore merci. :D :D :D
Lag II Estate privilège évolution, GPS, vidéo
Très belle installation Spidi, bravo !! :wink:
ça me donne envie..............
sans être indiscret, ça te revient à combien un tel système ?
(j'adore les sièges en cuir/alcantara : 100 fois plus beau que le cuir/tissu des finitions Dynamique :wink: )
merci beaucoup :oops:
j'ai acheté le GPS alpine il y a deux ans, environ 2700€. mais a cette époque le GPS sur PDA n'était qu'au balbutiement ,donc...
sinon pour le lecteur de DVD-vidéo: 200€ sur un site allemand fdp inclus!!!
voila :wink:
Et tu n'a pas de difficulté de vision avec l'angle de l'écran? Le cache autoradio rabattable de la laguna n'est pas génant ?
Je suppose que tu as perdu l'affichage déporté et les commandes au volant
Oui on dirait que le cache autoradio vient faire incliner l'écran :?:
Surement qu'il y a eu perte de l'affichage + commande au volant !
A moins que maintenant il y ai un faisceau qui va bien qui existe (Alpine est une marque bien réputée, ça mérite que Spidi si intéresse, si c'est pas déjà fait :wink: )
non, heureusement l'écran est de trés bonne qualité et il permet un angle de vision trés large
c'est juste juste, mais ça passe quand même. De plus l'écran ressort de 5cm environ du poste (voir: photo de profil)
sinon pour la commande au volant et l'afficheur... Eh oui, snif snif definitivement perdu.
en tout cas bravo pour le boulot :shock:
C'est peut - être un peu moins "techno" que d'autres solutions mais ça marche très bien et pour un prix défiant toute conccurence :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Photo_100904_003.jpg
Je reviens sur ce topic un peu ancien... mais comme j'ai le même pb... Spidi, as-tu depuis essayé de trouver un moyen de faire rentre le cache rabattable plus profondément dans le tdb ?
Laguna 2 - Expression 1.2DCi 120 - fin nov 2001 - régulateur/limiteur (officiel!) + détecteur de pluie
merci garcimor pour m'avoir donné le courage et l'inspiration...
je viens de l'installer (palm one Tungsten E avec kit GPS kirio)
http://pageperso.aol.fr/BOITREAUDLAURENT/DSC00807.JPG
par contre pour l'antenne gps, je ne pouvais pas (comme certains) le mettre dans le becquet du hayon, j'avais pas le cable assez long
alors je l'ai placé dans le ciel de toit. Pourquoi cet emplacement ?
car j'ai fait l'essai sur le pare-brise à l'endroit spécifique (zone non réfléchissante) mais je ne captais pas bien les sat.
voila, encore merci :)
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
Pour la rallonge, si ma memoire est bonne, chez kirrio c'est un cable PS/2 : donc une rallonge de clavier informatique fonctionne parfaitement...
ha ?! je savais pô...
bonne nouvelle ca ! si a l'avenir j'ai des soucis de reception, je penserais à ca et je mettrais l'antenne dans le hayon.
merci tom :wink:
Lolo69003
Dommage que les photos du montage ne soient plus disponible :cry:
Laguna II.2 DCI 120Cv Confort Expression 07/2005
Message Dim 19 Aoû, 2007 12:08
exact , si quelqu'un les avait encore je suis preneur
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
https://polopot.free.fr/vik/vikBAN.gif
