tu peux le mettre directement, tu n'aura par contre plus d'affichage déportée ni de commande au volant.
SI ton autoradio est compatible tu pourra récupérer ces fonction via une connectique adaptée mais bon... a mon gout trop cher pour ce que ca ramene comme fonction.
Le seul point sur lequel il faudra que tu fasse attention c'est le cablage du + permanent. tu devra peux etre intervertir les fils des + permanent et + après contact (le test est simple, tu branche ton autoradio tel qu'il est cablé sorti de la boite. Tu programme en mémoire une station de radio et tu coupe le contact. Tu remet le contact et vérifier si l'autoradio à gardé la station en mémoire, si ce n'est pas le cas tu intervertis les cosse de + permanent et + après contact
