Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Installations Audio (Alpine+Interface)
<12
Apres avoir annulé ma commande chez top-achat de l'Alpine 9854R, je me suis laissé tenter par l'alpine 9853R que j'ai commandé chez Koonect.
Je le reçois fin de semaine prochaine! Si tout va bien 8)
Caractéristiques :
http://www.alpine-europe.com/content/cms/files/cda_9853r.jpg
[Features]
• MP3/WMA Decoder/Playback
• CD-R / CD-RW Compatibility
• Zero Data Mute (0 bit Mute)
• MP3 Text Information Display (ID3 Tag)
• Regulated 1-bit DAC
• CD Text Display and Scroll
• Disc Title Memory (18 titles / 16 letters)
[Connectivity]
• Amplifier Link (2005 Models)
• Made for iPod®
• Versatile Link™
• Vehicle Display Interface
• Steering Wheel Remote Control Ready
[Power Specifications]
• 50W x 4 High Power Amplifier
• 2V Pre Out
• 3 PreOuts
[Display]
• 5 x 7 Dot Matrix LCD Display
• Multicolor Illumination (for 4 glassy knobs)
• Dual Illumination (for other buttons in (Red/Green)
[BassEnginePro®]
• 7-Band G.EQ or 5-Band P.EQ choose
• 6ch Adjustable Digital Time Correction
• 3-way or 2-way Digital Channel Divider
• 6-Position HP/LP Digital Crossover
[Other Higlights]
• Factory Preset EQ
• MediaXpander™
• Remote Control Ready
• Data Download
• GlideTouch™
• ISO Connector Ready
• Rotary Encoder Volume Control
• MaxTune® PRO Tuner
Bon d'ici là, il me faut des HP Avant donc je repars à l'aventure !
Laguna II 2.2Dci
Sport Dynamique
17’’ Louxor
Cuir/Alcantara
Donc je me suis laissé tenter par le Pioneer TS-Q131C et je les ais montés cette après midi.
Je vous met les photos de l'installations qui a pris 15 Minutes !
Vue d'ensemble de la Portière Av :
http://up.mezimages.com/up/08/1048161TS-Q131C%20001.jpg
Cache enlevé avec l'ancien HP d'origine Renault :
http://up.mezimages.com/up/08/1048162TS-Q131C%20002.jpg
Le HP TS-Q131C :
http://up.mezimages.com/up/08/1048163TS-Q131C%20004.jpg
Avec le cache :
http://up.mezimages.com/up/08/1048164TS-Q131C%20006.jpg
Tweeter Enlevé :
http://up.mezimages.com/up/08/1048167TS-Q131C%20003.jpg
Avec le Tweeter Piopio :
http://up.mezimages.com/up/08/1048169TS-Q131C%20005.jpg
Voilà ! Et tout cela ma pris 15min !
Du point de vu du son c'est déjà meilleur que ceux d'origine et loin de là. J'ai plus de basse et le son est beaucoup plus clair.
Vivement que mon autoradio arrive pour vraiment entendre la différence.
Laguna II 2.2Dci
Sport Dynamique
17’’ Louxor
Cuir/Alcantara
Le HP TS-Q131C :
Avec le cache :
Tweeter Enlevé :
sympas ton installaltion hifi
Renault 25 GTX 2.2i 123ch 260 000 kms
Merci RichardGTX !
Des que je recois l'autoradio et que je l'ai installé je met des photos de toutes l'installation (Qui est tres modeste comparé a des gars comme Papy Dany !)
Laguna II 2.2Dci
Sport Dynamique
17’’ Louxor
Cuir/Alcantara
Merci RichardGTX !
Prochainement je vais me mettre aussi à m'exprimer à ce niveau là sur ma R25 ;)
davidisa
Message Sam 19 Aoû, 2006 19:08
Je ne suis pas convaincu que le changement d'autoradio va te permettre de constater une grande différence de qualité de son.
Ce que tu as pu constater lors du changement de HP constitue pour moi l'essentiel de l'amélioration de la qualité de son.
David
Je pense que la différence ce fera entendre,les composants internes sont plus évolués,tête de lecture,équalizer,réglages des fréquences,le son sera plus clair et détaillé
De plus l'instale peut évoluée
Je suis de l'avis de Papy Dany! Avec une autre source je vais quand même entendre la différence !
Au fait Papy Dany je serais dans ton coin debut Septembre pour la Braderie de ...... !
Laguna II 2.2Dci
Sport Dynamique
17’’ Louxor
Cuir/Alcantara
davidisa
Message Dim 20 Aoû, 2006 10:08
N'hésite pas à nous faire part de tes impressions :wink:
David
Ah !!! je suppose que tu parles de la braderie de Lille,je suis encore plus haut dans le nord,superbe braderie ,mais le gros soucis pour les visiteurs!!! c'est la populasse"trop de monde "je n'y vais plus cause à ca
Jespère que le temps ce remettra d'ici là
:prie:
Tu es vers ou ? Maubeuge, Valencienne ??
Laguna II 2.2Dci
Sport Dynamique
17’’ Louxor
Cuir/Alcantara
Coté plage ,Dunkerque
J'ai fais un peu le vide grenier chez moi et j'ai trouvé des HP Kenwood 2 Voies Type KFC-HQ13
Modèle : KFC-HQ138
Puissance Max: 160W
Sensibilité: 92dB/W/m
Réponse fréquence: 28Hz-40kHz
Poids aimant: 255g
Par contre je ne retrouve pas la puissance nominal
Est ce qu'il sont pas mal ? C'est pour mettre à l'AR
Merci d'avance
Laguna II 2.2Dci
Sport Dynamique
17’’ Louxor
Cuir/Alcantara
Modèle : KFC-HQ138
Puissance Max: 160W
Poids aimant: 255g
Merci d'avance
pour l'arrière c'est plus que suffisant,c'est juste un rappel
Selon les marques:pionner la puissance maxpeut être : par 4
pour d'autres le plus juste c'est :2 pour obtenir une puissance nominale ou rms
92 db en sensiblité c'est raisonnable
PS:A savoir pour un hp plus le nombre de db est bas plus il faudra de la puissance d'ampli pour qu'il fonctionne bien
Je les ais installé est c'est pas mal! Le son me suffit amplement là!
Je pense qu'avec l'Alpine je vais etres plus que satisfait !
Vivement que ça arrive
Des que j'ai tout recu et tout installé je vous fais un petit reportage photos de l'install.
Je n'ose pas imaginais ton install papy dans ta Lag, ça doit etre génial :P
PS: La sensibilité sert à quoi au juste ?
Laguna II 2.2Dci
Sport Dynamique
17’’ Louxor
Cuir/Alcantara
Voilà j'ai reçu l'auto-radio, je les montés avec interface commande au volant + affichage déporté.
C'est pas mal du tout, je vous metterais les photos dans le week.
Par contre j'ai un petit soucis avec cette interface car la commande au volant n'est pas du tout utilisable.
Je m'explique :
- Quand j'appuis sur une touche de la commande au volant sa ne renvois pas l'information à l'autoradio, il faut que je fasse des appuis répété pour que cela envoi l'info. On dirais qu'il y a un delai trop long. C'est chiant.
Personne n'a déjà eu ce problème avec son interface ??
Laguna II 2.2Dci
Sport Dynamique
17’’ Louxor
Cuir/Alcantara
Oui tqt j ai le mm problème les delais sont plus long
davidisa
Message Lun 28 Aoû, 2006 16:08
tu as essayé de raccourcir les fils ? :mrgreen: :lol2:
David
Oui c'est ça ce sont les delais. Mais c'est pas trop grave car le son est nettement meilleur.
Par contre pour l'install ca a été le bordel. J'ai mis l'interface derriere la boite a gant comme ça pas de soucis.
En ressens quand même beaucoup plus les basses! Mais les 13cm sont quand même trop petite car le son sature vite.
En tou cas merci à vous tous de m'avoir aidé !
Laguna II 2.2Dci
Sport Dynamique
17’’ Louxor
Cuir/Alcantara
et les photos de l'alpine installé ???? :kiss:
Laguna Estate Initiale 2.0 Ide - Scenic II 2.0Dci Luxe Dyn.
salut,
tres interessant se post et a tout les niveaux,
je viens d acheter un alpine moi aussi, un 9050ri il fonctionne tres tres bien c'est de la boulette :lol2:
le prob c'est que norauto me demande 120€ pour une interface qui reprend la commande au volant et l afficheur déporter :evil:
dans ton cas Machrisloro ton interface fonctionne bien?
l'affichage déporter reprend celui d'origine (affichage track 1 pour la piste 1 du cd) ou renvoi de l'id tag du fichier mp3.
en tout cas ton interface a 60€ pour les deux fonction commande et affichage sa vau le coup, tu la acheter ou?
a++
Salut !
Pour l'interface je l'ai commandé chez koonect http://www.koonect.com
Donc l'affichage est bien repris avec le titre des chansons s'il y a.
Par contre comme je disais niveau delai cest pas top.
La commande au volant je l'utilise plus car trop long à la détente.
Voilà
Laguna II 2.2Dci
Sport Dynamique
17’’ Louxor
Cuir/Alcantara
ok je vé tester sa ;-) mon beau pere est calé en électronique on trouverra peut etre la soluce a ce prob :lol:
a+ merci pour la reponse
ps: apres examen sur se fameux site et exploration du fichier pdf du catalogue alpine, je suis a present sur des reférences à commander:
adaptateur: Alpine - KCE-940B - Interface afficheur deporte pour RENAULT
57€
faisceau: Alpine - KWE-942E - Cables d'adaptation pour interface afficheur deporte KCE-940B
12€
frai de port : 6€
soit un total de 75€ contre 120€ à norauto y a pas photo.
si j 'ai des news sur le delai d affichage je vous fait signe a++
Message Mar 20 Fev, 2007 07:02
bonjour
je suis nouveau sur le forum car je vient de recevoir ma laguna 2 phase 2 ( de mars 2005 )
j'ai remplacer l'auto radio d'origine par un alpine 9828 (avec perte des commandes deporté) car je ne souhaite pas faire l'achat de l'adaptateur alpine
pour les haut parleur a l'avant j'ai mis des pioneer TS-Q131C et je pense mettre les memes a l'arriere afin d'avoir un son identique entre l'av et l'ar
serge
