Ce week end, j'ai installé un GPS VDO MS5700 avec lecteur DVD. J'ai donc coupé le faisceau autoradio pour le souder avec celui du GPS. J'ai posé le calculateur sur le support prévu pour le carminat sous la boite à gant. Jusque là, tout va bien. Je dois placé l'écran dans le support MKM1150 de VDO qui se place sous l'autoradio (au format DIN). Là commence les ennuis puisque renault m'a donné un carton où il manquait des pièces. Bref, c'est en train de s'arranger. Pour l'antenne GPS, pas de souci sur le parebrise.
En ce qui concerne l'antenne TMC, elle doit être placée sur la vitre arrière et le cpable livré fait 1 mètre... ??? !!! et 10 cm de câble pour reprendre une masse et un+12V. Bref, une misère. Donc je recherche un câble en Y pour reprendre l'antenne de la laguna et la doublé sur l'entre TMC. C'est la même fiche en plus. Est-ce que quelqu'un sait où je peut trouver ça. C'est peut-être existant sur le Carminat ?
Merci de vos infos.
PS : je préparerai un tuto sur l'install du GPS.
Laguna II 1.9DCI 110 Expression (12/2004)
