J'ai enfin fait le pas de publier sur un forum ! J'ai évidemment choisi Planeterenault au vu de ma voiture
Voici mon souci, j'ai remarqué la semaine dernière que ma Laguna (2 ph 2 1l9 dci 125) laissait des traces d'huile sur le sol. Je me suis penché sur le problème et j'ai regardé d'où cette fuite venait. Cela vient du côté avant gauche de la voiture, pas loin du soufflet de cardan. L'huile est de la même couleur que celle utilisée pour la boite de vitesse.
J'ai donc cessé d'utiliser mon véhicule pour ne pas engendrer de sur-problèmes.
En farfouillant sur le net, je pense être dans le même cas que beaucoup de propriétaire de cette voiture avec cette boite (pk6) : un joint spi ou soufflet de cardan boite. Il existerait une kit pour remédier au problème.
Seulement, n'étant pas mécano (mes compétences en méca s'arrêtent aux plaquettes/vidanges), j'ai décidé d'aller chez Feu Vert pour régler ce soucis. Ils ont levé la voiture sur leur pont, j'ai attendu pas mal de temps, puis le mécano m'annonce que c'est une pièce dans le cardan boite qui est à l'origine de cette fuite et qu'il faut, par conséquence, changer TOUT le cardan boite.. Devis : 450€.
Je pense que son Diagnostic est bon, mais pensez-vous qu'il faille nécessairement changer tout le cardan boite pour cette fuite ou alors mon mécano essai de me rouler en faisant passer un cardan boite dans le devis au lieu de simplement changer le joint spi ou soufflet...
J'ai rendez-vous lundi, j'espère que des courageux pourront me dire leur avis avant lundi,
Salutations,
Julien.
