[Laguna II] fuite d'huile
bonjour a tous
en voulant jeter un oeil sous le capot , je me suis aperçu d'une grosse fuite d'huile sous le cache du moteur,
qq'un peut me dire ce que c'est
sachant que je sort du garage, il a fait revision des 150000kms
vidange, + les 3 filtres
voici une photo
merci a vous
Le bouchon de remplissage est bien remi :?:
Autrement cela ressemble à un problème de pipe d'admission fissurée.
Tu veux dire bouchon de remplissage ? Si ça se trouve il a versé de l'huile à coté, mais l'huile "propre" c'est pas comme ça.
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
Corriger :wink:
"Autrement cela ressemble à un problème de pipe d'admission fissurée."
celà veux dire quoi ?
sinon pour le bouchon, il est bien fermé et environ à 40cm de la fuite
Que la pipe d'admission n'est pas étanche.
Même si elle n'est pas étanche, il ne devrais pas y avoir autant d'huile.
c'est quoi la piece ou est connecter le fiche bleu ,j' ai l'impression que la fuite provient de cette piece
C'est un régulateur d'air pour le volet étouffoir.
Il n'y a pas d'huile à cet endroit normalement.
ok
pourtant tout autour c'est plein d'huile
je viens de depenser 500€ en deux jours avant d'y retourné je veut comprendre un peu
Tu as pas une photo de l'ensemble du compartiment moteur?
la voilà
merci pour ton aide
C'est bizarre cette tache :pense:
Soit c'est quelque chose de renverser volontairement ou la pipe est fissuré.
La voiture à toute sa pêche :?: Elle ne fume pas :?: Pas de bruit anormales :?:
oui , la voiture marche bien
un bruit lorsque je pense le turbo s'enclenche comme n bruit d'etouffement
et un autre bruit de souffle voiture a arreter
etun dernier bruit comme des valves qui se referme , se bruit apparait qq seconde apres exteinction du moteur
voilà
sinon j'avai fait une petit enregistrment video des son avec mon appareil photo
voici le lien
http://bybuss.free.fr/photo/DSCN4263.AVI
Pour moi c'est la pipe qui est fissurée:
http://img160.imageshack.us/img160/6518/dscn4261xh2.jpg
Message Ven 23 Fev, 2007 21:02
je vais commencer par faire un bon nettoyage et changer la piece
merci bcp pour ton aide
