[Laguna II] Fuite d'huile sur turbo
bonjour
voila depuis quelques temps mon moteur a un drole de ronflement quands j'accelère ca s'entend plus quand je relache la pedale et que l'eguille redescends , acompagné d'une fumée noire pas tres epaisse et un manque de puissance.
En dessous du moteur une grosse tache d'huile , on m'a dis durite turbo qui fuit .
ma question est en attendant mon rdv, puis je rouler avec sans risquer d'agraver la situation
R 2
Un turbo sans huile = Casse du turbo. Faire tourner les pallier a Sec et vu la vitesse ou ça tourne et la chaleur, l'axe se grippe et adieu Turbo. A ta place c'est dépaneuse direct
ok, merci
c'est bien l'huile moteur qui tourne dans le turbo ?
je dis ca parce que le niveau huile moteur ne bouge pas et la fuite n'a pas l'air tres importante
R 2
Oui même huile, maintenant c'est peut être juste un peu d'huile (vapeur...), tu n'aurait pas un probléme de vanne EGR ou tout simplement ton échangeur de percé.
EDIT: Vue ta description ça sent l'échangeur a plein nez
oui ca ressemble a ca , mais si c'est l'echangeur, pourquoi une fuite d'huile , c'est de l'air qui y passe ?
R 2
Oui mais y a toujours de l'huile dans le fond, les vapeurs d'huile.
ça siffle fort quand tu met les Gaz ? Va faire un tour chez renault.
justement j'ai rdv mardi , non ca ne siffle pas plus que d'habitude mais je dois faire 200 kms ce we
R 2
mon turbo est neuf il a meme pas 3 mois
R 2
Donc réparation encore sous garantie. Tiens nous au jus ;)
Message Ven 09 Sep, 2005 12:09
je n'y manquerais pas
R 2
