[Laguna II] Fonction mute après changement d'autoradio
J’ai changé l’autoradio de ma Laguna II Privilège Carminat (2002) pour mettre un Pioneer DEH-P75BT.
L’installation de l’autoradio se fait très facilement (avec l’adaptateur Pioneer pour récupérer les commandes au volant et l’affichage déporte)
Mon problème est l’activation automatique de la fonction mute pour entendre les info fournies par le GPS
Il y a un fil sur l’autoradio pour la fonction mute, mais je n’ai pas réussi à le faire fonctionner.
J’ai trouvé sur Internet :
- Le schéma de branchement de l’autoradio d’origine, il y a bien un fil mute qui ne marche pas avec mon nouvel autoradio
- Le schéma de branchement du GPS, il y a aussi un fil mute (pas la même couleur que celui de l’autoradio) mais cala ne marche pas non plus.
Est-ce que quelqu’un à une idée pour résoudre mon problème
il faut savoir que le gps carminat envoie son mute au poste par le biais du "bus can" de la voiture :wink:
ça veut dire que seul le poste d'origine est habilité a le décoder (je crois, sauf accord technique innéspéré ) donc il te reste le fil du mute dont tu parles toi .
ce qui m'étonne c'est que le mute du gps ne fonctionne pas :pense: a ce que tu dis :roll:
c'est possible que le constructeur du gps n'ai pas prévu d'activer la sortie mute du gps en même temps que le bus can :roll:
a verifier :!:
en tous cas tu peux relier les deux mute et éssayer car c'est sans risque (si tu est sûr de ton schéma :wink: =)
passion :
Un peu plus de détails :
Banchement autoradio d'origine
http://debrayni.free.fr/image_perso/conneries/photos/radio.jpg
J'ai connecté le fil 3 (marron) au fil mute du nouvel autoradio => Ca ne marche pas
Branchement du GPS
http://debrayni.free.fr/image_perso/conneries/photos/gps.jpg
J'ai connecté le fil 11 (orange) au fil mute du nouvel autoradio => Ca ne marche pas
J'essayerais de relier les 2 dans la semaine au cas où.
tout ce que je peux te dire c'est que ces gps etaient vendu aussi comme accessoire de seconde monte chez renault :aw:
j'en ai vu un monté sur un espace de 1999 .
ce gps etait identique mais il utilisait des connexions "classiques" cependant il est facile a reconnaitre puisqu'il comporte un affichage des menus a fond ambré au lieu d'un affichage bleu comme les autres :shock:
les menus etaient un peu differents et cetains truc comme les menus liés au données issues d'un "bus can" n'éxistaient pas :!:
il se peut que certains gps d'origine ne soit pas totalement cables a l'interieur du circuit electronique :eek2:
c'est souvent le cas quand un produit est destiné a un montage de serie ,ça permet d'en reduire le coût :evil:
il se peut aussi que ces deux fils mute ne soit qu'un pont du mute de la synthése parole qui servirait a informer le gps que ta voiture parle pour eviter une cacophonie :wink:
bon courage !
passion :
Salut les gars
Victor53 ???
De la mayenne??
Le monde serais bien petit :wink:
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
https://polopot.free.fr/vik/vikBAN.gif
Message Jeu 23 Nov, 2006 22:11
de la mayenne ... oui ... de Laval plus exactement :)
