[Laguna II] fil d'alimentation des feux de positions
Ayant monté des ampoules a led pour la plaque d'immatriculation et pour les feux de positions, l'odb me dit sans cesse que tout ca est défaillant.
Pour remédier a ce problème, il suffit d'une résistance 5w j'en ai donc acheté 2, une pour l'avant et l'autre pour l'arrière.
Pour la plaque d'immatriculation pas de problème, les fils sont bien apparent, on met la résistance en parallèle et voila.
Pour l'avant ca se complique comme on a accès a rien je ne sais pas ou me repiquer pour mettre la résistance en parallèle, auriez vous un plan ou une idée ?
Transam
Modérateur PR émérite
Message Lun 02 Mar, 2009 21:03
Peut-être au niveau de la boite à fusible?
oui peut etre mais sur quel fil ?
Car pour les fusibles il s'agit d'un ensemble (par exemple éclairage de tout le coté droit ou gauche)
salut
je viens d'installer la syp sur ma laguna "évo" de 2003 et je n'ai pas ton probléme malgrés mes veilleuses a led car les lag "évo" n'on pas le shunt dans la bsi donc pas de controle des lampes pour la syp :mrgreen:
cependant ,si ta syp ne fait pas la différence entre les veilleuses avant et arriere ,tu peut essayer de mettre + de resistances au même endroit dans les plaques de police pour augmenter la conso totale de tes veilleuses.
aprés ,si ça ne fonctionne pas ,consulte la rta téléchargeable sur ce site .
passion :
Message Mer 04 Mar, 2009 23:03
pour les plaques d'imma c'est bon car c'est gérer a part des feux de positions. juste ces maudit feux que je vois pas si demain il fait beau je réouvre le capot et démonte quelques trucs.
