[Laguna II] Evo : Problème de démarrage :-(
<12
bizare :|
je serais curieux de demonter ton lecteur pour l'autopsier et voir quelle est la cause de la panne (et si c'est réparable )
on peut faire une hypothèse que par éxemple tu ais pu introduire une carte mouillée un mois avant et que l'eau ai coulé sur le circuit ce qui provoque une oxydation et une panne a retardement .
sinon autre hypothése : les deux languettes cassées en même temps mais là je crois que la fermeture a distance serais pas en panne .
si tu n'est pas pressé et que tu crois en la poste tu peux m'envoyer ton lecteur en panne pour que j'éssaie de te le réparer .
passion :
merci de m'avoir répondu, j'ai du faire installer un nouveau lecteur, j'ai gardé le vieux, j'entend rien de cassé à l'intérieur
ouvres le et prends des photos zoom du circuit imprimé des deux cotés stp :wink:
passion :
On parle d'une Laguna II 1.8 16V de 2001.
Dernièrement mon tableau de bord m'indiquait "ABS à contrôler" et "Airbag à contrôler" (le garagiste m'indique que cela peut venir d'un faux contact des cables sous le siège et m'indique que ce n'est pas grave) mais la voiture fonctionnait normalement.
Je n'utilise pas mon véhicule durant une douzaine de jours et un beau soir j'ouvre mes portières via la décentralisation avec la carte, insère la carte ds le lecteur et rien ne se passe (à l'exception d'un léger cliquetis), je réessaye une fois ou deux...toujours rien je laisse tomber et étant pressé je me dis que je regarderais plus tard.
Quelques jours après, m'étant dit que cela pouvait venir de la batterie qui était peut etre trop faiblarde, je reviens avec des cables de démarrage...je relie ma batterie avec celle d'une autre voiture (en l'occurence une clio II) et j'essaye à nouveau de démarrer...rien ne se passe...je rééssaye et là la voiture se transforme en guirlande, tout clignote à l'intérieur et j'entends tjours un cliquetis continu (rapide puis moins rapide)...pas moyen de l'arreter (le seul moyen que j'ai trouvé a été de retirer un fusible bleu sous le capot près de la batterie). Je le remets et là je vois que les lumières intérieur (plafonnier, portes et ableau de bord sont faiblardes) donc pour le coup je pense que la batterie est maintenant complètement HS...je n'arrive même plus à fermer les portes et qd je remets ce fusible bleu g toujours la guirlande à l'intérieur du véhicule accompagné d'un petit cliquetis...je n'y comprends rien et j'avoue être un peu inquiet...
Je suis preneur de tous conseils ou pistes éventuelles de travail...merci d'avance pour vos commentaires.
Message Lun 28 Fev, 2011 19:02
Ben ta batterie est morte :sifflote: :euh:
