[Laguna II] etrier arrière estate dci 2001 piston bloqué comment procédé
bonjour
en regardant de visu l' étrier je m'aperçois que la plaquette coté piston est beaucoup plus usée que l'autre
j'ai essayé de repousser le piston avec un gros tournevis frein à main non serré bien sur mais je n'y arrive pas
il est possible qu'il soit grippé mais y a t'il une manip particulère à faire (ou ne pas faire)
j'ai entendu parler de freinage électrique lorsque l'on enlève la carte
cela existe t'il sur l'estate 120CV dci initiale de 2001?
ninon j'ai bien dévissé les deux boulon guide d'étrier et l'étrier peut être reculé du disque
mon problême cocerne donc ce piston pour pouvoir mettre des plaquettes neuves
merci pour votre aide
hello
il faut visser en sens horaire et pousser en même temps, avec un tournevis ou une pince à becs (comme les photos de la RTA), c'est impossible.
certains utilisent un bon serre-joint ou comme moi l'outil spécifique que l'on trouve chez Nor......
d'autres ouvrent un peu la vis de purge mais je ne le conseille pas.
astuce : au préalable, donner qq coups de frein moteur éteint afin de libérer l'assistance résiduelle du servo frein.
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
joellaguna2 a écrit:
hello
pour lever un doute
il s'agit de visser quoi? je sens que la solution est là mais je n'ai pas bien compris
j'ai parfaitement compris
j'ai essayé avec une pince comme sur la photo
j'arrive bien à tourner mais çà ne recule pas d'un pouce
concernant la vis de purge le fait de liberer un peu de liquide de frein va décompresser le piston c'est bien çà?
par contre il y a quelque chose qui m'inquète
hier comme je n'y arrivais pas j'ai remonté les vieilles plaquettes
j'ai voulu actionner la pédale de frein sans forcer et elle était toute dure alors j'ai arrété tout de suite
es ce normal?
Message Lun 09 Juil, 2012 13:07
bonjour
j'ai réussi à monter mes plaquettes mais ce n'est pas sans mal
les pistons tournaient bien mais ne voulaient pas revenir en arrière
il m'a fallu remettre les vielles plaquettes
utiliser un gros tourne vis comme un coin en tapant légérement avec un marteau pour faire revenir un peu le piston en arrière
faire comme indiqué sur la description c'est à dire tourner en poussant
tout en dévissant la vis de purge
j'ai donc perdu du lookeed
sur votre post vous déconseillez de le faire
donc maintenant il s'agit de rendre opérationnel le circuit de freinage
y a t'il un tuto à ce sujet
cordialement
