Voici les valeurs mesurées sur ma Lag Estate Privilège 1.9 dCi équipée en michelin alpin en 205/55 R 16 :
AV : 70 cm,
AR : 67 cm...
Donc en gros les mêmes valeurs que toi.
Pour info, dans la revue technique les hauteurs de référence sont les suivantes :
Avant : H1-H2 = 122,5 +- 3,5 mm
Arrière : H4-H5 = 105 +- 3,5 mm
avec : H1 et H4 : distances entre l'axe de rotation de la roue et le sol,
H2 : distance comprise entre la face inférieure de la vis de fixation avant du triangle et le sol,
H5 : distance comprise entre le support du train arrière et le sol...
Les mesures doivent être faites sur terrain plat, véhicule vide et réservoir plein. Quand le véhicule s'abaisse les valeurs augmentent.
Bon courage pour mesurer tout ça...
