[Laguna II] Entrée Aux sur Cabasse 4x30 Année 2005.
Laguna II Estate 1.9Dci Luxe Privilègé Juin 2005.
J'ai lu sur ce forum de nombreux topics concernant l'entrée AUX de l'autoradio Cabasse. Il semble que cette dernière ne soit pas exploitable sur les autoradios cabasse 4x30 W. En est-il de même pour les modèles de l'année 2005. En effet, étant éventuellement intéressé par un changement d'autoradio en vue d'acquérir un autoradio MP3. Je me suis rendu dans la concession la plus proche qui m'a conseillé l'acquisition d'un autoradio avec un boitier permettant la connexion avec la commande au volant et l'afficheur déporté (faisceau). MAIS en regardant le prospectus renault HIGH TECH 2005, je me suis aperçu en page 5 que les faisceaux n'était disponible que pour les modèles d'avant 2005. Donc pour le moment je n'ai pas vraiment de solution ...
solution 1 : Exploitation de l'entrée AUX sur l'autoradio CABASSE TRONIC 4x30 W en vue d'y brancher mon lecteur MP3 (A priori impossible avec ce type d'autoradio. A confirmer ...)
OU
solution 2 : Remplacement de l'autoradio d'origine par un autoradio MP3 avec faisceau télécommande + afficheur déporté. (à priori impossible car faisceau non encore développé puisque autoradio trop récent).
Merci de vos remarques à tous.
[/u]
LAGUNA 2 Phase 2 1.9 Dci Estate Luxe Privilège
Tu n'as pas l'autoradio avec les 6 cd mp3? moi je l'ai sur l'initiale et c'est suffisant !
OU
[/u]
Philnnet
Talisman initiale bleu cosmos ,11/15, 15000 kms/an
tu n'as pas l'autoradio mp3 avec ces 6 cd mp3?
Philnnet
Cet autoradio est accouplé avec le nouveau Carminat et de série que pour l'Initiale
Tout a fait c'est celui que j'ai puisque j'ai une laguna initiale de juin 2005 et il est tres bien.
Philnnet
NON je n'ai pas l'autoradio MP3. C'est le CABASSE TRONIC "de base" 4x30 W que je trouve trés correct si ce n'est un problème de volume important puisque entre le 1 (trop faible) et le 2 (trop fort pour ma femme et mon fils), je n'ai pas trouvé de juste milieu.
c'est pêut etre du au loudness qu'il faut que tu retires , en effet celui ci renforce les graves et les aigus a bas volume , tu devrair essayer de le retirer via le menu audio correspondant!
Philnnet
Ca ne résoud pas mon problème d'entrée AUX sur mon autoradio !
là je suis incompétent,, désolé
Philnnet
Message Jeu 18 Aoû, 2005 18:08
En tout cas merci pour l'idée du LOUDNESS. J'essayerai demain matin.
Cdlt.
:wink:
