[Laguna II] Emplacement Ampli Cabasse sur Initiale Nov 06
Je vais mettre un caisson de basse dans le coffre et je cherche à récupérer sorties HP depuis l'ampli.
J'ai parcouru les divers topics, néanmoins j'ai un doute.
Est-il derrière la boite à gants ou dans la coffre sur la gauche (j'ai une version Estate) ?
Merci d'avance
Patrice
Laguna II.2 Estate Initiale , Gris Eclipse - DCI 175 / Megane RS Luxe DCI 175
Normalement, il est dans la boîte à gants.
Laguna Estate, Aubade inside.
chc91
Message Dim 13 Avr, 2008 12:04
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/chc91.interieur12.jpg
@+, "Charles-Henri Claude"
Mes voitures neuves
pour y acceder, il fauat s'inspirer des topics qui expliquent comment changer le filtre d'habitacle.
Merci les gars,
Sympa,
Bonne route à tous
je suis en train de me tater pour faire la même chose (Cabasse + carminat) évidemment d'une qualité déplorable...
as tu réussi à prendre les sorties HP sur l'ampli ou sur les HP arrrières ...
as tu le cabasse auditorium ?
au final ça donne quoi ?
merci.
J'ai mis pour le moment un Basslink dans la coffre = Vraiment mieux
Je vais en plus ajouter un ampli lié au basslink + filtre (un vrai) sur les twetters.
Pour l'instant il est raccordé sur allume cigare = No problem.
Oui j'au réussi à récupérer les sorties HP sur l'ampli cabasse. Reste compliqué à démonter.
as tu le cabasse auditorium 6 CD avec carminat ?
ça me saoule, je sais pas quoi faire, d'un coté j'ai pas trop envie de bricoler la bagnole et mettre un caisson dans le coffre. j'ai plutot envie de changer les HP par les pioneer TS-Q131C (speciaux renault).
mais si c'est pour avoir dépenser 100 euros pour pas grand chose, et devoir quand même rajouter un caisson :hum2:
Oui j'ai le Carminat Auditorium 6CD avec Carminat II.
A priori changer les HP améliore, mais lil faut avant tout mettre un caisson de basse pour avoir une amélioration sensible.
Ayé !!!! caisson commandé, j'ai craqué.
sinon, pour passer le cable de l'ampli au coffre, tu l'a fait passer par ou ?
c'est galère ?
y a un tuto la dessus ?
Oui, il y a des tutos, faire recherche sur le forum.
Pour ma part, j'ai pris sur l'allume cigare du coffre = Suffisant pour le moment
Patrice
bon,
j'ai démonté la boite à gants, j'ai enlevé les 4 vis du support de l'ampli, et là impossible de sortir l'ampli !!!!!! :crazy:
il bouge bien, y a pas de soucis, mais il y a toujours un truc qui bloque pour le sortir de la boite à gants.
vous avez fait comment ??
En tournant un peu dans tous les sens et en forçant, il finit par sortir.
Le remettre est également assez....coton...
merci patoch,
j'ai reçu mon basslink hier ..... oups je le voyais pas aussi épais....
pour le sortir, je vais retenter 1 de ces 4, en attendant, j'ai tiré les cables, au moins ça, c'est fait !
sinon, j'arrete pas de faire des recherches pour trouver le brochage du cabasse 4x50 W (CNC) et impossible de le trouver, j'ai trouvé le post sur l'entrée Aux, donc ça c'est OK, mais je voudrais choper les Line Out ainsi que le Remote Out.
tout ce que j'ai trouvé c'est pour le 4x40W ...... :(
Pour le cablage du basslink, j'ai utilisé les sorties HP en mettant une prise intermédiaire avec cable male / femelle.
J'ai ensuite dévoyer les cables vers le basslink (sur la prise male/femelle + cable, les cables étaient bien repéré).
J'ai également acheté l'ampli Basslink SC (mon basslink est une version II) pour amplifier l'ensemble + montage de "vrais" filtre pour les tweeters avant.
Je vous tiendrais au courant lorsque cela sera fini.
ça y est, je l'ai sorti !!!
je comptais mettre l'Aux plus tard, et bien finalement je vais le faire tant que l'ampli est sorti, parce que c'est vraiment galère.
sinon ton cable "intermédiaire" tu l'a acheté ou ?
a+
Message Ven 30 Mai, 2008 21:05
C'est un male femelle ISO dispo supermarché et centre auto.
Patrice
