[Laguna II] Démonter le filtre à huile 1.9 dCi
Salut, quel genre d'outil utilisez vous pour demonter le filtre a huile du 1.9 dCi 110 ??
J'ai fait ca ce week end, mais je n'ai jamais reussi a demonter le filtre...
Y'a un peu de place pour passer les mains, mais pas assez pour maneouvrer une clef a filtre...
Faut que je trouve une solution pour la prochaine fois...
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Grand Scenic II ph2 1.9 130 Privilège
salut à toi
J'ai une cloche qui s'adapte sur le filtre à huile que l'on serre ou desserre avec un cliquet. Tu trouves cela dans les magasins spécialiste en automobile (plus pour pro). Cela coute dans les 30 €.
J'espere etre clair, sinon, je ferais une photo
avec une clef a filtre qui se met sur un cliquet c le mieux c se que j'utilise chez renault tt les jours c geniale
bonsoir
je dois faire aussi le mien
as tu essayé par dessouss comme preconisé?
Par dessous... pas plus de place, voir moins pour manoeuvrer le manche de l'outil pour demonter le filtre a huile...
Je veux bien une photo du demonte filtre de marioluis
je devais effectuer ma vidange ce matin sur mon1.9dci luxe privillege
apres avoir desserer mon filtre à huile impossible de le sortir
ni par le haut ( les durites genent) ,ni par le bas car le tuyau du compresseur gene
Alors voici ma question: aparament la seul solution serait de devisser le tuyau du compresseur et ainsi liberer de l'espace pour sortir ce filtre à huile mais si je le debranche du compresseur qu'est ceque je risque?
y a t-il du liquide dans ce tuyau ou est ce simplement de l'air?
Merci à tous
Ps je voudrait bien savoir comment chez renault il font ca
Tu parles du compresseur de Clim ?
Si oui pas touche au tuyau car après tu vas être bon pour une recharge de R134a (~90€) c'est pas vraiment une économie de faire la vidange soi-m^me à ce tarif là.
ok je n'y touche pas,je vais essayer par le haut
il y a peut etre une solution en jouant avec les durites
mais pas facile tout ca :evil:
pas de problème :
il faut inserer une clef à cliquet dans l'orifice carré.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/marioluis.cloche_1.jpg
il y a une erreur, il manquait cette photo :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/marioluis.cloche_2.jpg
A ouais pas mal du tout ca comme clef...
Rien ne te resiste avec ca...
En plus tu a pas besoin de trop de place...
cela ne prend pas du tout de place, le problème et que souvent on a pas grand place pour le cliquet... Mais cela le fait quand meme
Message Sam 07 Avr, 2007 00:04
J'ai vu mon garagiste à l'entretien sortir le filtre par le dessus et remette le nouveau par le dessous, par manque de place pour la manipulation.
D'où l'intérêt d'un pont ou d'une fosse pour se faciliter la vie.
Je vous parle de mon Scénic 1.9, pas de la Laguna.
