[Laguna II] démonter bloc optique (pardon)
Bonjour et bonne année à tous
En voulant changer mon ampoule XENON, j'ai fais sauter le clip en ferraille qui boque celle-ci. Impossible de le remettre ... c'est pas accessible ... je pense qu'il faut déposer tout le bloc optique ... quelqu'un l'a-t-il déjà fait ? comment ?
Megane II Estate 1.5 DCI 80 Pack Authentique gris Boréal + GPS Guidage informé. 19500 km
Bonjour et bonne année,
Tu devrais lire la charte avant de poster ;)
korrigan22, dans le manuel, il et dit que ce n'est pas à la portée de l'amateur. le remplacement d'une telle ampoule. Ou te l'es tu procurée ?
pour ce qui concernce le démaontage, utilises la fonction recherche.
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
ben ... au comptoire pieces détachées Rinault, dans une concession en Allemagne (c'est un peu moins cher....). Mais je n'y était pas avec ma voiture sinon j'aurais fait changer sur site !
il faut deposer le pare chocs et ensuite il y a 3vis et un clip qui tiennent le bloc optique
Message Dim 01 Jan, 2006 21:01
chichi1er, je pense que ce que souhaite korrigan22, c'est retirer la vitre en polycarbonate pour remettre le clip en question, à moins que par derrière il y arrive ?
non non robocop c'es bien le clip derriere le bloc optique qui a sauté. Donc il faut bien que je sorte tout le bloc optique, c'est à dire oter calandre, pare boue en dessous, bouclier puis optique, si j'ai bien tout suivi
salut :wink: j'ai déja démontés les deux pampoulettes au xénon sur ma laguna et c'est pas sorcier mais il faut etre tres délicat car si tu force sur l'electrode tu peux la casser vite :wink:
pour sortir le support de l'ampoule c'est assez facile car il est vissé sur l'optique par deux petites vis torx qui libérent le support avec le chapeau qui coiffe le faisceau ( je l'ai démonté pour pouvoir le modifier car ces xénons n'éclairaient que dalle a mon goût )
RPM MULTIMEDIA ! SPÉCIALISÉE RÉPARATION DE GPS ET COMPTEURS TOUTES MARQUES SUR DEVIS OU FORFAIT 150€ TTC !
DÉLAIS 3 JOURS GARANTIE 1 AN .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici en cours de restautation et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356 qui roule toujours en 2026 avec 275000km ...
tu n'as pas besoin de démonter l'optique pour ça :il suffit d'un petit embout torx pour devisser le support de l'ampoule et d' un petit mirroir pour voir les vis . a droite il faut déclipser le tube de remplissage du lave glace pour accéder facilement a l'arriere du phare :wink:
passion :
Combien coute une lampe "XENON" ?
247.95 euros HT
La virgule est au bon endroit ?
oui je pense
R11 GTD, Ibiza Salas 1l, Megane 1.6 GPL RXT
, megane coupé phase II 1.9dti RSI , 307 2 HDI 110 XT prenium , laguna 1.9DTI pack , GSII luxe expression 1.5 DCI 105 bleu Orage (55000 Km),twingo 1.2 16V privilège vert reine (48 000 km)
mes voitures
https://forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=11880
https://img263.imageshack.us/img263/6859/adscf00059od.th.jpg
https://img56.imageshack.us/img56/3963/dscf0287bth1.th.jpg
oui elle est au bon endroit c'est le tarif renault pour une laguna II
korrigan22, qu'el est le résultat ?
salut à tous
je m'en occupe demain (samedi)
et je serais au rapport ensuite !
Bonne soirée
Robocop91 a écrit:
korrigan22, quel est le résultat ?
Message Sam 07 Jan, 2006 15:01
bonjour
çà y est c'est fait, mais quel bordel !
J'ai récupéré le clip en question en dévissant le cache xenon tenu par deux torx à peu pres accessibles. Mais tout çà c'est du fer blanc et c'était complètement déformé ...
je suis passé chez Renault, mais iul faut changer tout le bloc optique à 350 € .. + les 290 euros de l'ampoule çà fait cher cte blague
donc j'ai tant bien que mal redonnée une forme à cette ferraille, remis en place. çà marche, mais je pense que çà ne tiens pas aussi bien qu'avant !
Si j'aurais su ... j'aurais pas fait !
