[Laguna II] Démontage garniture porte arrière ?
Je vous contacte pour avoir des conseils pour démonter la garniture de ma portière arrière car j'ai ma garchette de fermeture qui ne se verrouille plus (avec la télécommande). J'entend un bruit de ressort anormal par rapport aux autres portes.
Je vous remercie d'avance.
Mathieu
Laguna II 2003 Finition Expression 1.9Dci 120ch
Il faut utiliser la fonction recherche. Le sujet a déjà été traité avec dessins à l'appui.
Où sa :?:
En faite il te faut une espece de spatule en plastique car les panneau de porte sont viser et coller (joint épais pour diminuer les bruits externes et courant d'aire)
La première fois c'est assez fastidieux car c'est bien coller quand même.
Tu as des vis en bas et dans la poigné de porte interne de mémoire.
Pour ton problème je pense que le moteur est bon à changer car indémontable apparement...
cordialement,
Sylvain
Laguna II 2.2dci Privilège
Salut Morex,
Là : http://www.gouraud.free.fr/Manuel_reparation_Dialogys_Francais/
Il y a toute la doc.
Message Dim 15 Avr, 2007 17:04
Merci pour la doc technique, j'ai trouvé.
En fait je pense que je vais devoir remplacer effectivement tout le système de la gache. Mais bon je ne sais pas si je ne vais pas l'amener à Renault car il faut dépausser la vitre pour les portière arrières.
Merci encore à tout le monde.
