[Laguna II] Démarrage impossbile après remontage batterie [Réglé]
Bonjour a vous j'ai besoin d aide !!!
LAGUNA 2 2007 DCI 130CV
J'ai une grosse fuite sur mon circuit de refroidissement...
afin de pouvoir acceder au durite et au reservoir du liquide j'ai demondé batterie/ filtre a air..
Depuis j'ai tt remonté mais il s avere que ma laguna ne veut plus rien savoir... plus de jus rien de rien.
J'ai verifié la tension au borne de la batterie une fois connectée et j'ai 12,40v.
J'ai verifié ts les fusibles ok ras , j'ai juste pas verifié les relais mais je ne sais pas trop comment faire???
La voture peut elle se mettre en securité?
Qqun a til une idee pour retrouver de la vie dans la voiture??
:shock:
ben en fait j'ai rien compris ...
Si j'ai bien compris, phil995 a démonté/remonté sa batterie et sa voiture ne veut plus démarrer depuis.
probleme réglé , il s avere que sur le négatif de la batterie il y a deux fils a brancher et l'un deux faisait mal contact.... et par consequent pas de jus sur la voiture...
Par contre cela a suffit pour vider la batterie!!!!
bien vu larry.kubiak pour la syntaxe de mon probleme!!!
Message Dim 02 Fev, 2014 22:02
Merci pour ton retour d'informations :wink:
