[Laguna II] défaut injection défaillante sur 1.8 + mode dégradé
bonjour à tous,
j'ai toujours mon problème de défaut injection + esp avec pompage du moteur entre 1000tr/min et 2000 tr/min.
la valise donne comme défaut "boitier papillon"
le boitier papillon à été remplacé 2 fois ainsi que son connecteur. la pédale d'accélérateur est en bon état.
mon concessionnaire renault ne sait plus quoi faire pour moi.
quelqu'un pourrait-il m'aider?
auriez vous un schéma du système d'injection pour un 1.8 essence?
d'avance merci.
a+
silvercyril a écrit:
bonjour à tous,
d'avance merci.
a+
Scenic2 1.5dci 80cv (06/2004)
Message Mar 12 Oct, 2010 15:10
bonjour à tous,
d'avance merci.
a+
Et ?
Chichi1er...
tomi
Message Mar 12 Oct, 2010 19:10
Problème récurent sur ces modèles .
Les fils qui arrivent sur le boitier papillon vont tous sur le calculateur .
Donc si le boitier papillon a été changé le problème vient soit du faisceau soit du calculateur .
Pour avoir eu le problème sur plusieurs laguna, la panne est impossible à chercher car intermitente .
Dans ton cas je changerai le faisceau moteur ou à moindre coup retitier des fils du calculateur au boitier papillon . :wink:
Message Mar 07 Dec, 2010 22:12
et toi tu as fait quoi pour résoudre ce problème? t'as remplacé le faisceau ou le calculateur? merci de ton aide!
