Bonjour, à quel couple doit-on serrer les vis (E8) du carter d'huile svp? (je ne parle pas de la vis de vidange, mais bien des petites vis qui fixent le carter d'huile sur le bas-moteur)
Impossible de trouver sur la RTA (vraiment pourrie) et encore moins sur le net pour des vis E8 (d'autant que c'est pour serrer un joint, donc le couple doit être particulier).
Je vous remercie par avance de votre aide.
