Tu prends la voiture pas ses poignées de portes, tu la mets sur le toit et tu la secoues ... ah oui, le mieux est d'être à deux
Sérieusement , tu as la solution de l'aspirateur avec un sac neuf... tu utilise le bec le plus fin de ton aspirateur, et ensuite tu n'as plus qu'a récuprer ta monnaie dans le sac.
Sinon, la solution plus expéditive, il faut que tu déhousses la partie arrière bas du dossier puis celle de l'arrière de l'assise. Cela se fait depuis l'arrière du siège, c'est soit des agraffes, soit un rail plastique.
Tu bascules ensuite le dossier du siège eu maxi, tu n'as plus qu'à passer la main dans la fente ou récupérer tout ce qui va glisser sous le siège.
Remonter dans l'ordre inverse.
Attention à ne débrancher aucun fil électrique lors des manips (Air bag)
Une solution pour éviter que cela ne se reproduise : mets des housses intégrales sur tes sièges
Tiens nous au courant .
