[Laguna II] Code erreur test tableau de bord
<12
Message Sam 29 Nov, 2008 11:11
heu .. la pente ne va pas faire que la résistance de ton capteur va aller en dehors des limites... :nonnon:
Pourquoi pas. Je pense que la fourchette 3 - 20 Ohms correspond à la plage mini-maxi du niveau d'huile. Effectivement si la pente est assez forte le niveau peut se trouver en dehors de la plage.
ProV1
Si en plus le niveau est bas...
Rares sont ceux qui font le test sans avoir ce défaut.
2.0 dCi inside.
SOLEX
Message Lun 07 Fev, 2011 18:02
bonjour a tous
pouvez me dire la marche a suivre pour faire un RAZ de l'ODB
:prie:
merci d'avance
:D
Mon père à une laguna 2 1.9dci 110ch et a un problème depuis quelque temps : en 5ème à 90 (et de même sur les autres rapports au même régime moteur) elle donne des accoups monstre.
je vois qu'il y a une manip pour lire voire les erreurs sur le tableau de bord (bouton ordinateur de bord enfoncé et introduction de la carte), mais ces codes s'affichent où et sous quel forme ; y a t'il un index des codes sur le forum.
donc si une ame charitable voulait bien m'aider pour voire où je peux trouver ces fameux codes cela m'arrangerait bien
Personne pour m'aider
ProV1
Message Ven 04 Nov, 2011 19:11
Ca n'est sûrement pas à l'aide du test du tableau de bord que tu trouveras quoi que soit pour le problème de ton père :
La réponse est un peu plus haut dans ce topic
2.0 dCi inside.
la manip ne sert qu'à détecter ces 4 défauts ?
(je demande ça car j'ai une astra et une manip me permet de détecter n'importe quel défaut (à l'aide d'un code) et j'espérai que se soit pareil pour les laguna ;
d'après toi son problème pourrait venir d'où (à savoir qu'il n'y a aucun voyant allumé)
si tu souhaite avoir de l'aide ciblée sur ton problème de moteur je t'invite plutôt a créer un nouveau post sur le sujet de ta panne en décrivant bien les symptômes dans ton titre plutôt que de venir enterrer sur ce post. :wink:
passion :
Message Sam 05 Nov, 2011 13:11
c'est ce que je vais faire (je vois mon père cet après midi et vais lui demander plus de précision ;
j'étais venu sur ce post à cause des codes erreurs, mais j'ai l'impression que ça va pas m'aider, donc dès ce soir création d'un nouveau post
