[Laguna II] cd navigation gps
Salut, je suis nouveau sur le forum.
Alors voila en faite le cd de navigation de gps de ma voiture étant endommagé le lecteur ne peut plus le lire.
Que puis-je faire, acheter un autre cd, ou est t-il possible de le graver sachant que je peut encore lire les donnés sur mon pc.
Renault laguna 1.9 dci initiale 123 000 km, avec un alternateur NEUF, CT quasi vierge!
barn
Message Lun 21 Fev, 2005 22:02
graver, ca marche. Je tourne avec un cd gravé (pour pas abimer l'original, justement...) S'il est bien gravé, pas de problème. S'il est "mal" gravé, ca plante parfois.
Douggy
Oui, (car legalement tu as le droit si tu possede l'original ;-) )
Cependant, je pense qu'il faudra que tu le grave en 2x, 4x maxi. Sinon, ton lecteur carminat ne pourra pas le lire.
Futur : x5 3.5i Ici
ok ben je vais le graver, le lecteur carminat lit il les CDRW?
Je vous tient au courant du fonctionnement.
Douggy
Ca ne coute pas cher d'essayer ... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
J'ai un problème de copie de donné sur mon pc.
Lorsque la copie se fait, elle s'interrompre puis me marque le message suivant :
impossible de copier carindb: erreur de données (controle de redondance cyclique)
Alors pour ceux qui ont déjà fait une copie de vos cd, comment faire ?
Loïc
Message Mar 22 Fev, 2005 09:02
A mon avis, tu l'as dans l'os, si caminat le lit pas et ton PC non plus c'est cuit.
Afficher le contenu d'un CDrom est une chose, et lire le contenu des fichiers en est une autre, celà veut dire que la liste des fichiers présents sur ton CD est lisible, mais pas le fichier carindb qui doit être sous une rayure...
Poura faire une copie, il faut une source lisible.
C'est mort, à moins d'essayer ton CD dans un lecteur cdrom moins sensible aux rayures.
BMW Serie 3 GT
J'ai reussi à en faire une copie sans copier les données sur le pc, graver directement du dvd au graveur, mais le problème est que en mettant le cd dans le lecteur gps celui le ressort immediatement.
Me fait t-il cela parce c'est un crdw ou bien parce que ts les fichier non pas pu etre bien gravée étant donné la rayure?
Douggy
Message Mar 22 Fev, 2005 14:02
Il n'est pas reconnu, apres, savoir pourquoi....
payes-toi le luxe d'un CD-r....
Futur : x5 3.5i Ici
Message Mar 22 Fev, 2005 15:02
Le carminat lit les cdrw...gravés en 1x de préférence. Concernant les 700 Mo je ne sais pas, mais je n'ai aucun pb avce les Traxdata et Sony en 650 Mo....
Chichi1er....
Sur mon cdrw je l'ai gravé en 4X, je suis en trein de le refaire sur un cdr.
Douggy
Message Mar 22 Fev, 2005 16:02
C'est le probleme des nouveaux lecteurs... moins de 8x, ca devient dur à faire !
Futur : x5 3.5i Ici
Oui le mien fait 4X minimum.
Alors ça marche tjrs pas, graver sur un cdr lecteur carminat ejecte le cd.
Le cd de navigation doit etre hs.
Pour la petite info,
J'ai gravé le mien à l'aide de l'excellent soft Alcohol 120% (http://minilien.com/?9IPFBPRtdG) qui possède des tas de paramétrage pour éviter les erreurs d'écriture.
Je crée toujours une image ISO de mes cd avant de graver... ça évite de flamber un cd...
Sinon, mon cd gravé fonctionne à merveille...
[Le reste est Censuré ;-)] Douggy
Steph. !
Steph. !
[quote="skipperst"]
quote]
Je le saurai plour la prochaine fois... Désolé.
Steph. !
Steph. !
pour info qd tu mets des cd autres que ceux de renault suivant l'origine, ça marche ou pas! sinon j'ai des cd navteq mais aussi tele atlas, certain sont mieux pour les routes(plus de details) et d'autres sont mieux pour le guidage. c'est suivant le gout de chacun
Megane CC 120 dci luxe privilege grise eclipse, sieges avant chauffant, cabasse+navigation gps+filet anti vent et garantie supp de 3 ans kilo illimité
Le lecteur du Carminat accepte tous les CD d'origine Navtech ou Téléatlas, et copies (correctes) sur CDR et CD-RW.
Que veut tu dire par une copie correcte ?
Douggy
Message Ven 25 Fev, 2005 15:02
Une copie de meme structure que l'original, à partir d'une source lisible...
Futur : x5 3.5i Ici
Pour repondre a Georges, le lecteur n'accepte pas tous les cd d'origine navteq ou téléatlas!!!! si c'est des cd d'origine de marque comme alfa ou citroen je crois qu'il ne sont pas compatible!
Mais sinon compatible bm
Message Dim 27 Fev, 2005 09:02
J'entendais évidemment les CD compatibles "Carminat"...
Ceux des marques dont tu parles ne l'ont jamais été.
BMW et PEUGEOT 607 (lecteur CLARION) sont de bons exemples.
