[Laguna II] cd bloqué autoradio cabasse auditorium
bonsoir
je vient d'achetter une laguna d'ocaz et vient de m'apercevoir que je peut pas mettre de cd; il ne rentre pas dedans, à mon avis il y a un cd bloquer dedans.... comment le debloquer ? voir photos
comment demonter le poste, c'est pas avec un clou !
http://img184.imageshack.us/img184/5150/dscf0001hg0.jpg
il y a aussi un boitier dans le coffre mais c'est pas un chargeur,surement l'ampli.
http://img503.imageshack.us/img503/6275/dscf0002fn1.jpg
j'ai été voir renault demontage de l'autoradio 1/2 journé +envoi à la maison mere, ca va me couter bonbon.
j'ai vu aussi un chargeur cd compatible normalement avec le cabasse, mais ou se trouve le connecteur pour le brancher derriere l'autoradio ou la boite noir ?
il va pas avoir un probleme avec le cd bloquer ?
lien du chargeur:
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Cha..ne-CHM-604-MP3.htm#1
merci pour vos aide
ProV1
Message Mar 19 Dec, 2006 18:12
As-tu bien fait cette manip :?:
2.0 dCi inside.
ok merci
ca marche, je vais essayer les mp3 et wma pour voir si ca marche.
est il possible d'ajouter un caisson de bass, car je trouve que sa manque de grave.
pas compatible mp3... est il possible de flasher l'autoradio pour avoir le mp3, ou il faut que j'achète le chargeur vdo ?
Ca ne te dirait pas d'utiliser la fonction "Rechercher"... :eyes: :aw:
ProV1
Message Mer 20 Dec, 2006 09:12
A la décharge de trident22, la fonction recherche ne marche pas (ou très mal) en ce moment.
Tu trouveras peut-être la solution ici.
2.0 dCi inside.
Message Mer 20 Dec, 2006 15:12
merci pour le lien, mais je ne veut pas ajouté un ipod, mais rendre compatible l'autoradio est ce possible ?
j'ai vue dans le lien que la prise chargeur été prise par le chargeur de la façade coment faire pour ajouté un chargeur mp3....il faut donc demonter l'autoradio, avec quelle clef pour la façade ?
