[Laguna II] Carminat : Remplacement de l'autoradio mono cd
Tout d'abord bonjour et merci de m'accueillir sur votre forum.
Je vais tenter d'apporter ma contribution.
J'ai decide de remplacer l'autoradio d'origine par un sony CDX F5500 avec interface pour conserver la commande au volant et l'affichage déporté sur carminat navigation informée.
1/ dépose de l'autoradio et du GPSe
2/ mise en place de l'interface 7711226095
3/repose du GPS
4/ mise en place du cofret antivol
5/ raccordement des broches
6/pose de l'autoradio
7/ premiers essais et oh merveille tout fonctionne à merveille. affichage déporté et commande aux volant. défilement des titres MP3 ect.......
fonction GPS TMC active.
de plus il ne dépareille pas du tout l'esthetique de la voiture.
PS: temps de raccordement interface + autoradio=35mn
le fusible autoradio/gps est sous le cendrier
j'essaye de joindre des photos mais n'y parvient pas
laguna estate 120cv dynamique
gris sidéral
carminat
régulateur
capteur de pluie
PS: l'ensemble a été acheté chez renault pour la somme de 300 €
l'autoradio vaut 224,00€
l'interface vaut 76,00 €
gris sidéral
carminat
régulateur
capteur de pluie
Intéressant tout ça !
Diminue la taille de tes photos et refais un Upload.
voila une photo du résultat final.
(je t'ai placé les photos - georges)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/essai2.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/essai3.JPG
gris sidéral
carminat
régulateur
capteur de pluie
C est vrai qu il s intègre relativement bien ... :)
Sens tu une différence maintenant au niveau du son (meilleures basses, aigues plus présents, etc...) ?
Par contre petite question ...indiscrète ... pourquoi as tu acheté l'autoradio chez Renault à 224 € alors que celui coûte entre 150 et 200 € dans le commerce? surtout que tu as assuré la pose toi même... :(
Traxxi 31
Garée bien sagement dans la rue :
Mégane II Luxe Privilège 1.9DCI 5Ptes
Noire Nacrée
+ Toit Ouvrant Panoramique & ESP
J'ai cherché sur internet et le moins cher qui me soit apparu etant 200 € sans les frais de port... Jamais vu a 150,00€ que ce soit chez grobill, norauto, feu vert..
pour ce qui est du son, j'ai une impression de dynamisme et de tonicité dans les aigus et les graves. rien a voir avec la molesse du mono cd cabasse.
ceci dit je ne suis pas audiophile, mais je ne reviendrais pas en arriere pour le son et encore moins pour les MP3...
A plus
gris sidéral
carminat
régulateur
capteur de pluie
Au temps pour moi ... 185 € sur le net ... 150 € c est en Andorre ! ;) et faut pouvoir y aller ... ;)
J vais peut être pas tarder à y faire un tour pour mon futur Sony CDX-F5700 !! 200 € là-bas ! :) :)
Traxxi 31
Noire Nacrée
moi perso, j'ai toujours eu peur des problémes de garantie.
pas cher au départ peut couter plus cher en frais d'expedition ect.....
c'est juste un avis
gris sidéral
carminat
régulateur
capteur de pluie
C est vrai mais sur les grandes marque c'est souvent une garantie 'constructeur' donc ca passe par un atelier de réparation agréé ... sans renvoie au fournisseur.... ;)
Traxxi 31
Noire Nacrée
Pour moi, ça c'est justement une moins bonne garantie.
-La garantie constructeur est de 1 an (le minimum légal) alors que selon le matos un revendeur traditionnel peut proposer 2,3 ou même 5 ans de garantie.
-C'est port payé par le client....et ça peut couter cher selon le matos (caisson, télé...)
-Pas de prêt de matériel
entre autres quoi. Et j'en ai fait l'expérience justement, merci bien :wink:
J ai jamais eu de problème sur du gros matos ...juste sur l'ecran de mon APN Canon ... ben garantie constructeur...appareil amené dans un centre agréé avec la facture...réparer en 3 Jours, j ai rien débourser ... :)
C est sur pour une TV par exemple le port doit faire peur...mais ca arrivera 1 fois au pire (2 c est vraiment pas de chance!! ;))et l'économie réalisée à l'achat peut souvent couvrir les frais de port en cas de pépin ... :)
Traxxi 31
Noire Nacrée
Voila une photo de l'afficheur déporté sur carminat.
Demain promis je vous mets la carte......
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/ecran_carminat.JPG
Edité pour modifier la syntaxe et faire apparaitre ta photo ( Rythie ) .
gris sidéral
carminat
régulateur
capteur de pluie
Oui mais non :wink:
-Mon APN a du repartir au japon, darty m'en a prété un et ça tombait pendant les vacances de noel. 15j après j'en recevait finalement un tout neuf.
-Ma grosse télé 82cm 16/9 100hz et tout le tintoin, achetée sur internet, est tombée en panne 15j après la fin de garantie: le centre agréé est à 250km de chez moi. Ca fait 95kg.... J'ai bataillé pour des histoire de dates de livraison/date de commande etc afin qu'elle passe en garantie, rien nada peau d'balle. Pour finalement l'amener à un SAV darty en désespoir de cause..... Mon prochain achat d'appareil "sensible" ne se fera pas sur le net :wink:
Voici les photos ( de meilleures qualités) de la réalisation finie.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/5.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/2.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/3.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/4.JPG
pour tout renseignements, n'hesitez pas.........
Edité pour modifier la syntaxe et laisser apparaitre tes tofs , ne met pas d' espaces entre les [img] et les liens ( Rythie ) .[/img]
gris sidéral
carminat
régulateur
capteur de pluie
bonsoir,
et ton autoradio d'origine? il est cd?
pour quelles raisons as tu changé l'auoradio?
tu as conservé le precedent (celui d'origine)?
j'ai moi-meme une laguna, mais c'est un lecteur K7, il peut piloter un chargeur, mais impossible de savoir les quels sont compatibles.
c'est pourquoi je serais interessée de te le racheter. (j'ai des petits moyens donc je ne peux pas faire une installation neuve :cry: )
bronwyn a écrit:
bonsoir,
Désolé mais je l'ai déja revendu ...
il était mono cd mais ne lisait pas les mp3
gris sidéral
carminat
régulateur
capteur de pluie
bronwyn a écrit:
bonsoir,
Si Laguna II, tu peux monter des chargeurs VDO (bus numerique) de la serie CHD ( !!! surtout pas CHA !!!), ou des changeurs SOny avec une interface specifique. LAnce sur le forum des recherches, tu trouveras des tuyaux là dessus.
LAGUNA II = Phase 2 ?
la mienne est de 2000, c'est bon pour un VDO?
Laguna de 2000 = laguna I phase 2
Les autoradios doivent être les mêmes donc ça ne doit rien changer point de vue compatibilité. A faire confirmer par un spécialiste avant...
Ben ça depend, les postes et les afficheurs ont changé justement en 2000. Tu n'as une photo de la facade, je te covirme ça de suite.
Sur Rueducommerce.com j'ai commandé le CDX-F5700 pour 226,8€. :bla:
Pour l'interface je l'ai eue à 85€ chez Renault . . . Quand tu dis 76€, tu entends hors taxes ou TTC?
Jamais plus une Renault...
Par contre une Dacia...
Lol les tarif renault c'est a la tête du client tu savais pas?
Nan je plaisante mais c'est étrange cette différence de prix.
Une ptite remise explique la différence de prix ( 10%).
Eh bé oui . . . ça fait à peu de choses près 10%.
Y'a de la ristourne dans l'air . . . :sm21:
Bah ça fera quand même une moyenne pas trop chère avec le prix que j'ai payé le poste. 8)
Je suis très intéresé en changer le radio de série de ma Laguna II avec du Carminat par un radio MP3, mais sans perdre l'écran Carminat...
Est-ce que ça serait possible de voir les images de la première page?? Elles ne sont plus dispo...
Merci!
Slts
Laguna III KT0G https://images.spritmonitor.de/380650.png
https://my.flightmemory.com/image/ibarroso.gif
Je viens d'installer la semaine dernière une VDO-Dayton CD2604MP3X avec adaptateur... et j'ai trouvé quelques choses qui n'arrivent pas à marcher très bien:
1) la plus important: quand j'ai la radio allumé, je ne peux pas utilser le navigateur. C'est à dire, le navigateur marche, mais je ne peus pas utiliser les boutons pendant la radio fonctionne. Je dois arreter la radio pour changer n'importe quel chose sur le navigateur.
2) si j'allume la radio quand la voiture est arretée, l'écran du navigateur et le navigateur même demarrent (?).
Je me suis aussi rendu compte que j'ai oublié de connecter le mute pour les messages du Carminat, maintenant je les ecoute, mais sans le mute.
Une image avec tout ouvert:
http://aycu35.webshots.com/image/13434/2001447965296026698_rs.jpg
J'ai aussi laissé une cable AUX pour le future...
Affichage:
http://aycu19.webshots.com/image/11378/2004262239097781217_rs.jpg
Slts
j'ai une laguna II de 2004 avec un autoradio tuner list et carminat
j'ai acheté chez renault le sony cdx-gt315c (ref 7711421654, 149E) et l'adaptateur DRNS003 (ref 7711226095, 88E)
je vous presente le fonctionement avec la commande au volant et l'afficheur de carminat :
la (les) touche source fait defiler les sources tuner -> CD -> Aux
+ ou - permetent de regler le volume, les 2 en meme temps pour passer en mute
la molette permet de passer a la frequence precedente ou suivante avec le tuner, et la plage precedente ou suivante en mode cd/mp3/wma
la touche mode premet de passer a la station memorisee suivante en mode tuner et a l'album suivant en mode mp3/wma
Sur l'afficheur il n'y a plus la liste deroulante des mode preset et list de l'autoradio d'origine. le nom de la radio s'affiche bien, mais le n° de la station memorisée n'apparait que quelques centaines de miliseconde, puis disparait.
En mode CD/MP3/WMA, les n° de plages ou des titres/artistes/albums s'affichent et defilent, sur la bare d'information en haut de l'ecran, comme sur l'afficheur de l'autoradio sony.
Maintenant la barre d'information n'est presente que sur la page d'acceuil, et la page des pictogrammes de carminat. Avec l'autoradio d'origine, lorsque l'on changait de source/volume/plagecd/station, carminat basculait automatiquement sur la page carte et afffichait la barre d'information en haut de l'ecran.
La commande mute envoyé par carminat, lors de l'emmision d'un message vocal, ne fonctionne pas. Cette commande est envoyé par carminat sur le bus I2C (connecteur jaune), mais n'est pas interpreté par de DRNS003. Sur l'autoradio sony il y a un fil mute ATT qui permet d'avoir cette fonction, mais elle n'est pas exploitée par l'adaptateur.
Je possède un scénic de juin 2004 (tuner list) avec autoradio Cabasse 6 CD intégrés et le GPS carminat "navigation informée 1".
Le problème de cet autoradio : le mp3.
Je pensais me tourner vers le GT610U de Sony avec adaptateur drns003, pour garder l'affichage déporté, mais rien ne me dit que ça marchera..
(Renault me dit que c'est impossible)
Y a t il des utilisateurs qui ont réussi la manip ???
Message Mer 26 Mar, 2008 14:03
Legoff a pourtant été clair je trouve...pourquoi cela ne fonctionnerait pas ? :pense:
Chichi1er...
Salut !
Ben d'après Renault, le Cabasse ET Carminat sont liés.
D'ailleurs, la prise à l'arrière du Cabasse n'est pas ISO.
Donc, je recherche des avis expérimentés sur ce problème, enfin, s'il est possible de le résoudre...
Momo
Chichi1er...
Message Sam 29 Mar, 2008 00:03
bonjour je suis nouveau sur se site j aurais une question a poser je possede un laguna 2 de 2004 1l9 dci 110 avec un pose carminat gps et j ai un probleme car je n arrive pas a trouver mais sorti rca merci bien j aurai besoin d aide
Message Sam 03 Juil, 2010 22:07
Normal, il n'y en a pas :|
ok merci bien mais comment sa se fait que j ai la fonction aux sur mon poste
Message Dim 04 Juil, 2010 22:07
Faudrait savoir ce que vous cherchez... :roll:
Chichi1er...
