[Laguna II] Cable frein a main qui a sauté : comment le remettre ? [Réglé]
Bonjour a tous.
J'ai fait une betise en changeant mes plaquettes arrieres sur ma Laguna 2 de 2002 (donc sans frein a main automatique). J'ai voulu lubrifier le cable de frein a main et l'ai fait coulisser (la gaine restant fixe) avec du degrippant. Or il a du se defaire au niveau de l'habitacle puisque j'ai un jeu enorme cote disque maintenant et le frein a main efficace sur un seul disque.
Comment le reclipser au niveau de l'habitacle ? Il faut obligatoirement demonter l'accoudoir complet ? Et est ce bien à ce niveau ? Merci.
Ma passion, les boites auto.
https://boites-automatiques.forumgratuit.org
salut , enleve-le de l'etrier puis avec uyne pince a bec reclipse le (tu as une petite trappe dans le fond de ton accoudoire central) puis remets le sur ton etrier :wink:
Oui quoi qu'il arrive je vais le declipser de l'etrier. ;) Je n'ai pas vu cette trappe je regarderait. Merci !
Bonjour ,
J'ai eu le meme souscis
Pour le reclipser dans l'habitacle,il faut l'atteindre par le vide poche accoudoir central avant.
1 vis a l'arriere de chaque coté,soulever le tout et on a acces au palonnier,desserer un peu,reclipser,re regler
Difficulté :1 *
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
si tu declipse les cables des 2 cotés il ne sera pas necessaire de devisser le palonnier , car pas facile quart de tour par quart de tour :P
Message Lun 04 Avr, 2011 21:04
Ca y est je l'ai remis.
Merci beaucoup !
http://img809.imageshack.us/img809/399/img3803.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/7933/img3804u.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/8899/img3806a.jpg
