[Laguna II] attente au démarrage et manque de puissance à bas régime
J'ai deux petits soucis avec ma Laguna Estate 1.9 DCI 110 ch de 2004.Elle a 310000 km et manque de souffle sous les 2000 trs/mn. Cela viendrait-il du turbo ?
Ensuite au démarrage,il faut attendre environ 10 secondes entre le moment ou j'appuie sur le bouton "Start" et le démarrage.Faut-il changer les 4 bougies de préchauffage ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
C'est possible:
- le moteur consomme de l'huile ? si, oui combien de litre aux 1000km ?
- la pression de suralimentation est dans les normes ? ( fuite, ... )
tgf ou tgv ?
Les bougies peuvent se tester à l'ohmetre: si 0 ohm la bougie est hs (valeur: 0.6 < x < 1 ohm )
Une fois que le démarreur ce lance le moteur démarre aussitôt :?:
Elle démarre bien mais toujours avec un décalage d'environ 10 secondes à chaud comme à froid.Elle ne consomme pas d'huile,quant à la pression du turbo,je ne sais pas.Mais c'est une piste intéressante;j'en parlerai à mon garagiste.
J'hésite à changer les bougies de préchauffage.
Message Dim 12 Fev, 2012 23:02
mesures les bougies à l'ohmètre avant de les changer
