[Laguna II] Antipollution à contrôler
Je suis nouveau ici, j'ai racheté une Laguna II Grandtour 2.0T il y a quelques mois, elle a 155000 km, j'en suis très content. Néanmoins, je l'ai récupérée hier (après un petit séjour au garage pour des travaux de peinture) et, depuis, le message suivant apparaît : "Antipollution à contrôler", accompagné du témoin en forme de moteur et celui en forme de clé plate... Aucun autre symptôme. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que ça veut dire ? Merci d'avance !
Message Ven 24 Sep, 2021 15:09
Il faut brancher sur la prise diagnostic un lecteur de codes défaut pour connaître al fonction défaillante qui a généré l'allumage de ce voyant
Soit tu as des ratés d'allumage (misfire) lié à des bougies fatiguées ou des bobines défaillantes,
soit ton système de dépollution déraille (sonde oxygène lambda)
soit le turbo ne régule pas sa pression comme il devrait,
soit la pédale d'accélérateur ou le boîtier papillon ont un signal électrique qui est incohérent de temps en temps
et plein d'autres possibilités, moins probables néanmoins.
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
